Golang:含着金汤匙出生,高并发性能堪比C++
在使用健壮的软件开发编程语言方面,Golang 已经被许多人选中。这种编程语言为程序员提供了独特的好处。   Go 基本上是一个编译语言,它的灵感来自C。所以,如果你精通 C 的语法,你会发现 Golang 是有用的。学习这种编程语言只需要几天时间,因为Go的语法类似于C。   今天,Golang 已经被一些知名公司使用,比如 Netflix,Uber,Facebook,Dropbox 等等。它有望在未来成为一种广泛使用的编程语言。
Go得到了谷歌的资金支持。   由于 Google 已经投资了这种编程语言,开发者可以信任这种编程语言,由于该产品是由谷歌支持的,预计Go语言将带来高端安全性。   Go也被认为是一种快速而完美的编程语言,具有丰富有趣的特性,最关键的一点是其简单的语法和结构。因此,使用这种编程语言并不需要花费很多时间。开发人员可以提高他们为软件或应用程序编写代码的速度。   Go语言还具有高效的并发性和速度,与 Java、 C、 C + + 等编程语言相似。
       Go语言还可以跨平台,包括 Linux,Windows,Unix,BSD 等。它也适用于其他许多操作系统。Go具有作为一种重要的编程语言在未来持续发展的潜力,作为一种跨平台的编程语言,它为希望在多个平台上构建应用程序的开发人员提供了便利。   同时,Go语言的垃圾收集器特性值得一提,这个特性为程序员提供了自动内存清理工具。当内存满时,程序员必须花费大量时间查找垃圾代码来清理空间,而Go带有自动垃圾检测和清理功能。使程序员能专注于他们的应用程序或软件开发,而不用考虑内存或空间。
Python适合初学者,Golang才是做工程的料   Python 是一种高级的面向对象的语言。它具有内置的数据结构,结合了动态绑定和类型,是快速开发的理想选择。Python 还提供了对模块和包的支持,这允许系统模块化和代码重用。   Python 也是入门最快的编程语言之一,因为它只需要很少的代码行。重点是可读性和简洁性,这使它成为初学者的一个很好的选择。
图:Stack Overflow上Python和Go的问题数   切换到一种新的编程语言通常是一件大事,特别是当团队成员对原始的语言有丰富经验的时候。今年早些时候,Stream 将它的主要编程语言从 Python 转换为 Go。   Python和Go的关键区别:   1.Go是一种过程化的、函数式的并发语言,而 Python 是一种面向对象的、命令式的、函数式的语言   2.Go 支持并发,但 Python 没有任何内置的并发机制   3.Go 是系统编程的理想选择,而 Python 是一种用于解决数据科学问题的流行语言   4.Go 不提供异常,而 Python 支持异常;Go 不支持继承,而 Python 支持继承
   5.虽然使用 Go 构建代码比 Python 或 Ruby 要花费更多的时间,但是你可以节省大量优化代码的时间。如上图所示,Go的速度非常快,大概是Pyhon的30倍。
  想要高性能,就从Python切换到Go吧   速度快   Go的速度非常快,它的速度接近于Java或者C,比Python快30倍。   语言本身的性能很重要   对于许多应用程序来说,编程语言只是应用程序和数据库之间的粘合剂。语言本身的表现通常并不重要。   Python 是一种很棒的语言,但对于序列化/反序列化、排序和聚合等,它的性能很差。Cassandra 检索数据需要1毫秒的时间,而 Python 在接下来的10毫秒内将其转换为对象。   开发者的效率,不用太创新   很多人第一次接触编程时,总是喜欢使用 Python 的高级特性。Python 可以让开发者从正在编写的代码中获得很好的想法。   这些特性很有趣,但是大多数程序员认为它使得阅读其他人的代码变得更加困难。   Go 强迫你使用最基本的东西,这使得阅读别人的代码变得容易。     并发和通道   作为一种编程语言,Go 总是尽可能简单而且没有引入太多的新概念,因为它的目标是创建一种易于使用的编程语言。   唯一有创新的地方是 Goroutines 和 Channel。Goroutine 是 Go 的轻量级线程解决方案,而 Channels 是与 Goss 交互的首选方式。   Goroutine 非常轻量级,只需要几千字节的额外内存。因为 Goroutine 是如此的轻量级,可以有成百上千的 goroutine 在同一时间运行。   Goroutine 和基于信道的并发方案使应用程序可以轻松地使用所有可用的 CPU 内核和处理并发 IoOs,而不会使开发复杂化。与 Python/Java 相比,在 Goroutinerequires 上运行一个函数只需要很少的固定代码。   编译速度快   与 Java 和 C 等语言的海龟速度编译相比,用 Go 编写的最大的微服务项目只需6秒钟就可以编译完成。Go 的快速编译速度是它的主要生产力。   强大的生态系统   相对于其他新的语言,比如 Rust 或 Elixir,Go 有着巨大的生态系统优势。尽管它不能与 Java、 Python 或 Node 相提并论,但仍可以找到满足许多基本需求的高质量包。   Gofmt,强制代码格式化   Gofmt 是一个优秀的命令行程序,内置在 Go 编译器中,用于格式化代码。在功能方面,它类似于 Python 的 Autopep 8。Gofmt 以正式的方式对代码进行格式化,以避免所有这些参数。   gRPC 和协议缓冲   Go 提供了一流的协议缓冲和 gRPC 支持。这两个工具完美地结合在一起,构建了一个通过 RPC 进行通信的微服务器。只需要编辑一个库文件,该文件定义 RPC 调用及其参数,服务端和客户端可以从该文件自动生成适当的代码。这不仅速度快,而且占用网络空间少,使用更方便。   不过,虽然有这么多的优点,Go语言也并不是那么的完美。   相对Python,Go语言也有不足:   Go语言不是一种通用语言;   与 Go 集成的 API 没有官方支持的 Go SDK;   库的支持不够丰富;   依赖管理不够健全   不知道各位小伙伴或者身边的朋友是不是开始使用Go了呢?
责任编辑:lq
