攀时拥有超过2000种适用于离子注入系统的部件产品,已成为全球最大的离子注入部件替代零件供应商。材料涉及钨、钼、石墨、陶瓷等,涵盖了从最小的备件到整套离子发射源。
攀时从原材料品质控制开始,服务半导体OEM设备原厂,以及终端客户,已经有超过三十年的合作经验,甚至在某些产品方面,我们可以高于OEM标准生产部件。
半导体制造工艺中的应用特点
部件工作温度高,伴有强腐蚀性气体和强磁场。这对产品材质提出了极高的要求,所以在应用中多集中使用钼、钨、石墨、陶瓷等高物理化学稳定性材料。这些材料将确保电子在高达1 400 ℃的温度条件下形成并准确沿着电子路径进行运动。
攀时在离子注入部件领域的优势
我们基于对原材料的理解,以OEM设备制造商的原始备件为起点,不停的对备件极限进行更深的探索,发现短板,提出新的设计,优化改进现有方案,找到更合理的升级方法,延长产品使用寿命,降低客户PM频率,延长设备开机时长,从而降低整体运营成本。
例如:在IIP工艺中,MRS叶片滤出电荷或质量不正确的离子。只有通过质量分辨槽的离子才能在通向晶片的路径上继续运动。MRS板因离子束碰撞而产生磨损,侧面角度可减小磨损。但是IIP工艺还涉及化学反应,而且磨损越大,相应表面上的角度越尖锐。作为折衷方案,在OEM标准零件中采用92 °的角度。
MRS板(OEM) 攀时优化设计MRS板延长寿命
攀时在离子注入部件领域的努力
我们一直在追求更高的品质,不断研发并推出新的产品,为客户带来更有价值的服务,同时,我们致力于:
降低清洁成本
减少维护工作量
缩短停工时间
简化部件安装和拆卸
延长使用寿命
攀时在离子注入部件领域的产品
我们可以提供超过100种以上离子注入系统备件,清单如下:
| AIBT | istar |
Applied Materials |
9000,9200,9200xR,9500,9500xR,Quantum,QuantumI,QuantumII,QuantumIII,QuantumX,QuantumX+,QuantumxR,xR,xR/Leap, xR120,xR200, xR80 |
Varian Semiconductor Equipment (now Applied Materials) |
VIISta Trident,PLAD,VIISta HCS, VIISta HCP+/I,VIISta80,E1000,VIISion200,VIISion200+,VIISion 80+, VIISta HC, 120-10, 120XP, 160XP,180XP,80XP, VIISta 3000, Genus,Kestrel,VIISta810 XE/XER, VIISta 900 XPT, VIISion, E220, E500, VIISta 810,VIISta 810 XE,VIISta 900,VIISta 900XP, 300D, 300XP, 350D |
| Axcelis | GSDHC(200/200E/200E2),HC3,ltra,Eterna,GSD 100,GSD 160A,GSD 200E,GSD 200E^2,GSD HC, GSD HC3,GSD III,GSDIII LE,GSD LED,NV GSD,NV 10-160, NV 10-180,NV 10-80, Optima HD,ULE, Ultra,GSD HE,GSD VHE,GSD HE, GSDHE3,GSDVHE,OptimaXE,Paradigm XE,NV 3206/3204, NV 6200,NV 8200,NV 8250,Optima MD |
| Nissin | NH80,PR80,Exceed3000,CLARIS,EXCEED2000A/2000AH,EXCEED2300AV,EXCEED3000AH,EXCEED9600A,NH20,NH45 |
| SEN | NV-GSD-160A,NV-GSD-80A,NV-GSDIII,NV-GSDIII-180,SD, NV-GSDIII-90E,NV-GSDIII-LE,NV-GSDIII-LE,V-GSD-HC,LEX,LEX3,SHX,NV-GSD-HE,NV-GSD-HE3,MC3MC3-II,NV-MC3 |
| Ulvac | IH-860,IDZ-7000,IDZ-8001,IDZ-9001,IM200,IW-630 |
责任编辑:lq
