苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载,版本号为macOS 11.0.1(20B29)
苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载,版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型,预装了全新的macOS Big Sur。苹果表示,它专门优化了macOS Big Sur,以便在这些基于ARM的新系统上运行,它将提供英特尔版本上没有的主要功能:能够运行iOS和iPadOS App。
官网表示,macOS Big Sur 将强大实力和优美外观的结合提升到一个崭新的高度。精心雕琢的全新设计,让你能淋漓尽致地感受 Mac 的魅力;Safari 浏览器迎来重大更新,待你饱览;地图 app 和信息 app 满载新功能,任你探索;更透明的隐私权限,保护也更周到。
新的macOS Big Sur更新可以在所有符合条件的Mac上使用系统偏好设置的软件更新部分下载。与所有 Mac 更新一样,macOS Big Sur 是免费下载。它也可以在 Mac App Store 中找到,这是启动更新的另一种方式。
macOS Big Sur曾在6月的WWDC上亮相,将采用大刀阔斧的外观设计,苹果称之为Mac OS X推出以来macOS最大的设计更新。这包括彻底改变窗角的弧度和Dock图标设计。
与当前的macOS相比,这些变化应该会有一种新鲜感。其他的变化包括:更轻的窗口和更多的半透明性、更半透明的Dock、新的统一方块形状的应用图标、重做的系统声音等等。
还有一个刷新的菜单栏,可以访问可定制的控制中心,包括Wi-Fi、蓝牙和AirDrop控制、键盘亮度、勿扰模式、黑暗模式、音量大小等。同样,通知中心也进行了重新设计,按应用和iOS风格的小部件进行了更多的交互式通知分组,有三种不同大小的定制。
许多第一方的苹果应用也有改进和大修。Safari 速度更快,电池效率更高;信息现在支持效果、@mentions、内联回复等功能;地图支持“环顾四周”、室内地图和“指南”;照片扩展了编辑功能;Apple Music 包括一个新的“立即收听”部分。
IT之家获悉,苹果公司在活动中宣布,macOS Big Sur 由外到内都经过精心设计,只为充分发挥 M1 芯片的各种功能和性能,带来巨大的性能提升、出色的电池续航,以及更加强大的安全保护功能。有了 M1 芯片,用户在日常使用过程中会明显感到更快、更流畅。与 iPhone 和 iPad 一样,Mac 现在也能够从睡眠模式立即唤醒。使用超快速的 Safari 浏览器上网,JavaScript 的运行速度现最高提升至 1.5 倍,响应速度提升近至 2 倍 。
有了 macOS Big Sur 和 M1 芯片,Mac 用户能使用的 app 数量比以往大大增加了。Apple 开发的全部 Mac 软件现均已支持 Universal,并可在 M1 系统上以原生方式运行。而现有的各种 Mac app,即使尚未更新到 Universal,也可通过 Apple 的 Rosetta 2 技术实现无缝运行。同时,iPhone 和 iPad 上的各种 app 现在也能直接在 Mac 上运行。此外,Big Sur 的基础架构也经过优化,以解锁 M1 芯片的强大实力,包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。
可以运行macOS Big Sur的Mac设备完整名单如下:
MacBook(2015年及以后型号)
MacBook Air (2013年及以后型号)
MacBook Pro(2013年底及以后型号)
Mac mini(2014年及以后型号)
iMac(2014年及以后型号)
iMac Pro(2017年及以后型号,即所有机型)
Mac Pro (2013年及以后型号)
可以运行macOS Catalina,但不能升级macOS Big Sur更新的设备包括2012年的MacBook Air,2012年中和2013年初的MacBook Pro,2012年和2013年的Mac mini, 以及2012年和2013年的iMac设备。
责任编辑:PSY
