在iPhone13Pro的概念渲染图中,iPhone13Pro最大的变化就是刘海屏看不到了,因此视觉效果非常有设计感。前置摄像头和人脸识别模块均被隐藏在屏幕下方,并采用了四面等边框设计,屏幕四周的边框变得非常窄,几乎已经看不到黑色的边框,整体的屏占比已经接近100%,硬朗边框设计也是提升了iPhone13Pro的质感。
从iPhone13Pro的概念渲染图来看,机身背面依然是一个方形的镜头模块,其中后置摄像头模块中的镜头数量提升至四颗,闪光灯被设计在了四颗后置摄像头的中间,形成一个五饼的外观设计。看起来非常具备对称美感,苹果logo还是放在了手机后盖正中心位置。
iPhone13Pro在镜头规格方面有大的提升,后置四颗摄像头的规格大幅提升,主摄为6400万摄像头,其他三颗为4000万像长焦镜头(支持20万倍数码变焦),4000万超广角摄像头,6400万像素广角摄像头,在四摄摄像头下面还有一颗LiDAR镜头,负责空间信息的采集。
iPhone13Pro的数据接口部分也发生了重大的变化,不再是将数据插入完成充电和数据传输过程,而是采用的磁吸式的设计,只需要将数据线缆的一端,轻轻靠近iPhone13Pro的机身底部,依靠磁力即可将机身和数据线缆进行自动连接,整个过程更加简单方便,而且新的数据接口在数据交换和充电速度方面会更快。
iPhone13Pro将采用LTPOOLED显示屏,苹果此举意在配备更加省电的屏幕,配合120Hz高刷新率,iPhone13在续航与性能的平衡上无疑会得到进一步的提升。LTPO(low-temperature polycrystalline oxide,低温多晶氧化物)是区别于当前LTPS(低温多晶硅)的OLED显示面板基材,即多加了一层氧化物,降低了激发像素点所需要的能耗,从而降低屏幕显示时的功耗。
虽然iPhone13Pro的屏幕还是6.1英寸,但分辨率超过了2K。并具备自动识别技术,也就是Pro Motion自适应刷新率技术。这个自适应刷新技术可以自动识别你当前手机显示的内容,并且根据显示的内容进行自动刷新率的调整,以便适应当前屏幕上的显示内容,并降低功耗。
iPhone13Pro是一款搭载iOS14系统和苹果A15处理器的手机,由于A14在性能方面提升并不大,主要用于功耗管理,维持续航时间,所以A15处理器会改变这一现象,CPU和GPU性能会提升30%以上,所搭载的5G模块是骁龙X60基带,与苹果A15处理器一样,都是5纳米制程工艺,在电池容量不变的情况下,续航也会提升10%。
iPhone13Pro电池采用的是L型的外观设计,将电池容量提升到3000毫安,搭载全新的双向无线充电技术,可以通过无线充电的同时,再反向无线充电给苹果其他设备进行充电。在散热方面,iPhone13Pro也会有所改变,所以在快速充电的过程中,iPhone13Pro机身发热现象不会变得非常严重。
责任编辑:tzh
