IBM混合云存储新升级,云闪存云磁带是亮点
如今,混合云已是 IT 领域的关键趋势。
94%的企业正在使用混合云模型——混合公共、私有和专用云环境以及无数的SaaS应用程序;67%的企业使用多个云供应商,每个供应商都有自己的专用工具和管理系统。
与此同时,企业需要支持不止一个公共云、本地云、虚拟机和私有云,使用了混合云战略的这些企业,和使用单一公有云或者私有云的企业相比,提升了2.5倍的价值,释放了整个云计算、云服务的价值。
不过,新的混合多云现实给IT领导者带来了新的挑战。
据了解,82%的受访者关心如何连接所有的云和传统IT环境;73%的受访者需要更好的方式来更有效地在这些云之间移动应用程序、工作负载和数据;67%的人担心如何在不引入新的安全或合规风险的情况下,跨供应商以一致的方式管理这种云和传统环境的新组合。
IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊在接受搜狐科技在内的媒体采访时表示,“上云之旅,这个长路对于客户最重要的是什么?”最重要的是怎么保证数据——从传统的数据中心,从核心的系统,这种便捷的快进快出的资源消耗模式的时候,要保证数据的可靠、保证数据的安全,确保在不同的云端能够享用到合理的、合适的SLA (service Level Agreement)。
IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊因此,企业需要下面将几项能力:
一个是敏捷性:在不同存储系统之间移动数据,同时确保不会造成业务中断。
第二个,过渡性:从传统技术过渡到容器和Kubernetes等新技术,在转移的过程中数据不能丢。
第三个,云环境:(采用可在混合多云环境下汇总部署的存储功能),在云环境下,有非常多的应用我们称之为云原生。云原生的服务和传统的单体式虚机环境底下的是完全不一样的,企业怎么保证数据可随时被拿到,保证我的数副本能够知道,比如一旦副本被黑客攻击了,数据被黑客锁住的情况下。
第四,数据的压缩除重:在现有存储中存储更多数据。
第五,最后一个,加密(通过静态数据加密改善网络弹性),目前,有没有被非法的滥用数据,所有的数据如何做到端到端的加密,被合理的人在合适的时间,合适的地方,守法的得到和使用,是个每个企业都面临的重大挑战。
今天,我们已经进入到全新的时代,容器化时代。容器是一个技术,这个技术你也可以在IBM几十年前的主机像虚机、容器、封装,这些概念在IBM几十年前都有,只不过今天是在x86,纯分布式的环境下得以实现。这些我不再一一赘述,它是赋能的技术,就像20年前的虚机出现一样,它可以帮助企业更好的使用计算资源、存储资源。
容器最重要的(作用)是让客户避免被绑定,今天的企业上云,是希望获得自由,获得快进快出的资源,他突然发现用了某家云以后离不开,数据离不开,上行下行数据要交高额的传输费,一旦从这朵云离开之后,在另外一朵云上完全没办法复用,这个完全违背了云的开放性、公平性和非绑定性。
吴磊介绍,针对这样的痛点。IBM通过跟红帽的合作,通过OpenShift构架一个PaaS平台,让客户一次开发,一次生成,随时随地创新和部署,可以自由的移动。客户的选择将完全取决于不同云的服务商提供的SLA高低。
刚刚过去的10月28号,IBM发布了存储更新(如图所示:蓝颜色的部分都是围绕着容器,白颜色的部分产品都是围绕着混合云的,紫颜色就是IBM存储的三个方向)。
其中,IBM重点介绍了云闪存和云磁带的技术分享。
首先是云闪存,一般SSD厂商的控制芯片基本都是OEM,但IBM不是,IBM的闪存控制芯片是自己的。由于闪存介质里的部分专有技术,IBM通过相对智能化的方式,能做到不同的空间优化的策略,不同的超前设计。
延时低是考验你IO通道上整体技术实现的能力的最大难点,而IBM能控制在70微秒。这得益于IBM自己有专门的通道协议,有专门的封装方式。
第二是云磁带。现如今,云磁带是非常高精尖的科技,而IBM有60年的技术积累。IBM已经制定好了未来十年做好了磁带的发展路线,并逐步量产面世。
IBM大中华区系统部资深技术经理刘鑫表示,现在一个LTO的磁带是12TB,马上会出LTO Ultrium 9 18TB。IBM还有一个自有的磁带格式叫3592,现在是20TB容量,未来还会更多。
IBM大中华区系统部资深技术经理刘鑫磁带本身有一个很好的物理特性,特别适合保存长期的数据,首先它和磁盘没有直接的竞争,磁盘是随机读写的介质,但是磁带需要去卷,大家以前用磁带听某首歌需要倒带,它调到那个位置才有你需要的数据,而磁盘是转圈的,可以很快定位到你要的位置。不是适合所有场景,不过,磁带的优势在于是长期保存数据,这也是最好的应用场景。目前IBM已经包括CCTV、百度等大数量的头部企业。
长期保存数据有以下几种:一个是归档数据,因为合规要求你不能删的数据,要长期保存;还有一个是备份数据,备份数据不会访问很多,不断写进去,但只有发生故障,灾难的时候才会读。这些场景会需要磁带,因为写数据的时候会比较少的访问,这时候磁带的优势就能发挥出来。现在具体的产品至少可以达到将近20个T,这个容量密度很高,而且成本很低,非常适合于放访问频率不高的归档的数据,这是磁带的优势。
围绕磁带,IBM打造了一整套数据保护的解决方案,包括备份软件、气隙隔离(air gap,即物理上把备份数据或归档数据和在线数据分开,即使勒索软件封了在线这部分数据,但不可能触碰到单独放在房间里的磁带)。
责任编辑:PSY
