高性能保护电路图
电源电路图
783人已加入
高性能保护电路图 高性能
图 高性能保护电路图
下面介绍一种较为完善的保护电路。线路图如图1所示:
T1为鉴流线圈,初级线圈以半匝串接入主振荡管的D极(场效应管)或C极(晶体三极管)。这样接的最大好处在于:
(1)鉴流线圈能最大程度地感应到主振荡管电流的变化情况。
(2)T1鉴流线圈后级接法基本上是通用型PWM整流、滤波线路,它比一般鉴别电源总电流的方法又有如下好处:
①鉴流输出功率大,易于后级的再处理。
②鉴流输出的电压VOP1随电源输入电压变化较小,其值主要取决于振荡管上的电流脉动波形的积分。这样就对输入电压的低端与高端能得到基本相同的过流保护特性。
整个保护电路的工作过程如下;RW1为人工设定过流保护点的调节电位器;R5、R7、R10为正反馈电阻,用以设定保护点的阈值电压;RT1为正温度系数的热敏电阻。电源正常工作时,VOP2?VOP3,运算放大器IC1A的输出电压VOP4等于其截止电压约为0?2V左右,运算放大器IC2A输入端电压VOP5?VOP3,VOUT等于其截止电压约为0?2V左右,通过电阻将其接于UC2525A的10脚,此电平足以保证电路正常工作。一旦输出出现过载或短路现象时,VOP2>VOP3,运算放大器IC1A的输出电压VOP4变高等于运放最大输出电压幅度约为VCC-2V左右,此时电源马上给电容C3充电,使运算放大器IC2A输入端VOP5?VOP3,VOUT变高,此电平足以保证电路UC2525A完全关闭,使电源进入停止工作期。在此期间,鉴流输出电压VOP1为零,VOP2?VOP3运算放大器IC1A的输出电压VOP4又将等于其截止电压约为0?2V左右,此时因为电容C3上的电压VOP5不能突变,必须通过电阻R1放电,R1、C3取值较大,通过改变R1或C3的值来调节停止工作期的时间,只有当VOP5放电到VOP5调节R1、C3值,使T2?T1,保证电源在真正意义上进入睡眠状态。从电路分析可以看到,因为有了R1、D5、C3组成的充、放电回路,通过二极管D5充电快而放电慢,加之R5、R7正反馈电阻设定阈值,从而保证VOUT的输出状态只有两种,高电平或低电平。如果没有R1、D5、C3组成的充、放电回路,则T2约等于T1,对UC2525A的10脚电压来说将出现0.6V~0.8V左右频繁变化,将使电源处于频繁的起动与关闭状态,对振荡管极为不利,也最容易损坏功率管。
借助上述电路我们可以很容易地构成,输入过、欠压保护,输出过、欠压保护,以及过热保护。在此仅以附加过热保护为例,说明如下:如图1所示,过热保护线路是由IC3A及其周边元件组成。当电源的温度没有超过设定温度时,Vot1Vot2,运放IC3A的输出电压Vot3变为高电平,通过二极管D6,使VOP2的电压升高,从而触发过流保护线路使电源进入停止工作期。只有当电源温度降低到超温保护点以下时,电源才能重新进入正常工作状态。依此类推可以构成其它输入输出过、欠压保护线路。在此不再赘述。
