针对长江存储重磅发布旗下多款SSD存储产品-致钛系列, 前段时间SSDFans已经发布了基于NVMe协议的PC005 Active评测,本次我们将带来SATA协议的SC001 Active的评测。
SC001 Active采用SATA 3.0接口,本次我们拿到两款,一款是标准SATA接口,一款是M.2接口,容量均为1TB。
主控:联芸MAS0902A主控,Dramless设计
NAND颗粒:再次强调一下长江存储在闪存上的基础创新的Xtacking架构的3D NAND技术,同比于其他3D NAND技术的突出特点主要是,其可在两片独立的晶圆上分开加工负责I/O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking工艺进行晶圆键合,合二为一。这样的加工方式有利于选择更先进的制造工艺,降低制造工序的复杂度,从而以让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度,及更小的芯片面积。
SC001 Active 属性:
性能测试:
首先我们进行了性能测试,包括空盘状态和满盘状态下的结果。
官方参数指标:
需要说明的是,几乎所有官方参数指标通常是指瞬间极限性能,比如在空盘状态下读写1G数据计算得到结果。
下图是谋评测网站使用CrystaDiskMark跑出的数据,就是采用这种计算方法。
我们的测试方法略有不同,会测试更大压力下的表现,1G的数据太少,我们直接读写100G的数据。
空盘性能测试结果:
100G的数据量导致SLC缓冲被击穿,所以写入速度会比官方数据有所降低,但是顺序写入484MB/S还是相当不错的,随机写入52K IOPS也说的过去。值得一提的是,空盘的顺序读取速度达到537MB/S,比官方数据还高。随机读取的IOPS则在高测试压力下有所降低,也与这款SSD不带缓存有关,不过这是正常的。
满盘性能测试结果
我们根据SNIA的标准对SC001进行了全盘填充,然后再次进行了相同的性能测试。
顺序读方面依然保持了良好的性能,顺序写有较为明显的下降,而随机读写的性能因为满盘情况,所有的写操作都将触发擦除以及垃圾回收等操作,加上我们的写入数据量比较大,这款消费级的SSD又不带缓存等多种因素耦合,性能下降是可以预见的。
数据完整性测试
对于一款SSD,我们也是非常关心它的数据完整性的,简单讲就是不要发生读出的数据和写下去的数据不一致, 也就是data miscompare.
我们使用了两种数据pattern来验证SC001的数据完整性,分别是4k 随机 Data Write, Read ,Compare, 固定pattern Write, Read, Compare。
SC001没有出现数据miscompare,数据安全,正确性都还是有保证的。
随机读写稳定性,一致性,以及IO的延迟时间
对于一款client SSD 来讲,日常工作中更多是小文件读写居多, 所以随机读写性能的 稳定性,一致性,以及IO的延迟时间基本就决定一款client 级别SSD 的性能。
从测试结果来看,随机4K读的性能还是不错,很稳定,波动小,一致性很好。
从测试结果来看,随机4K写的性能还要继续提高稳定,一致性一般。
从测试结果来看,随机4K读的latency性能有一些离散点,还有提高空间!
从测试结果来看,随机4K写的latency性能离散点不多,表现不错!
电源管理相关的测试
我们进行了睡眠(S3),休眠(S4),重启(Reboot)的压力测试,测试结果如下:
我们也进行了异常掉电加数据比较测试, 可喜的是经过近10小时各种pattern的压力测试,没有任何数据错误发生,这点对一款消费级SSD来说,相当靠谱!
Log
温度控制
温度控制一直是SSD的重要一环,为了控制温度,往往会控制速度,牺性能来达到控温的目的。温控的好坏,直接会决定这款SSD是否适合入手,例如笔记本电脑最为典型。
我们的测试方法是连续大量写入数据的同时,我们使用温度仪测量,主控芯片温度是43.9摄氏度, 靠近主控芯片旁边的 NAND 41度, 远离主控的NAND 也有39度 。
参考:PC005 Active 温度曲线
结论:长江存储致钛SC001 Active虽然不像PC005 Active那样定位消费级高端,但可以作为一款主流SSD,足以应付日常办公、娱乐等使用。相信假以时日,致钛系列会不断提高,带来更丰富,也更加优秀的SSD产品。
责任编辑:lq
