机顶盒亮红灯怎么解决_机顶盒放不出电视节目
  机顶盒亮红灯怎么解决
  可能由于按机顶盒遥控器待机键了,可以按下机顶盒遥控器开机键;也可能是信号源没有正确切换,可尝试逐个切换信号源,直到显示出机顶盒的画面为止;可能是电路自身问题,建议联系工作人员上门维修。
  机顶盒显示红灯原因及解决方法:
  1、按机顶盒遥控器待机键了,待机状态机顶盒上面亮一个红灯,可以按下机顶盒遥控器开机键
  2、机顶盒的网线不通,光猫到机顶盒传输数据的网线松了或者断了,造成机顶盒亮红灯,建议联系工作人员上门维修。
  3、机顶盒自身电路出问题,无法正常启动,尝试重启以后无效建议联系工作人员上门维修。
  信号源没有正确切换解决方法如下:
  1、将电视遥控器对准电视机,按以下TV/AV键,将电视机的信号源切换为AV模式,即可显示出机顶盒的画面,接下来使用机顶盒的遥控器操作,就可以正常控制机顶盒了。
  2、如果电视机和机顶盒是通过HDMI线进行连接,则需要按电视遥控器的信号源将,将信号源切换为HDMI模式才能显示出机顶盒的画面。
  3、用户也可以直接按电视遥控器的信号源键,在弹出的信号源菜单选项中,逐个切换信号源,直到显示出机顶盒的画面为止。
  机顶盒放不出电视节目
  可能是机顶盒没开机或是待机状态,建议检查机顶盒的指示灯是否亮起;可能是电视信号源没切换正确,尝试将电视机的信号源模式切换为视频模式或高清模式;可能是连接线路有问题,建议检查连接线路是否有松动。
  以当贝盒子B1为例,机顶盒放不出电视节目的原因和解决方法,此答案适用于当贝、天猫、小米等大部分品牌的机顶盒子:
  1、观察机顶盒的指示灯是否亮起,如果没亮则是还没接通电源,需要先接通电源,打开机顶盒机身上的电源开关,才能正常工作。
  2、如果机顶盒已经开启,电视机有画面,但是显示无信号,则可能是电视机的信号源模式没有正确切换所致,只需将电视机的信号源模式切换为AV模式即可出现机顶盒的画面。
  3、另外机顶盒的连接线路有问题也会导致放不出来,可以检查连接线路是否已经正确连接,如果有松动则应该重新正确连接并固定好即可。
  4、如果机顶盒存在硬件故障,也会导致数字电视放不出来,这种情况只能联系各自的售后服务进行全面检修才能解决。
责任编辑:YYX
