电源设计应用
3TVS的应用电路图
图 3TVS的应用电路图
如图3所示,为一典型的开关电源驱动电路。当功率开关管关断时,由于开关变压器线圈漏感的存在,会产生极高的反电势,有可能将功率开关管击穿。当在开关变压器一次侧并接上TVS管后,可以有效地吸收电压尖峰,保护功率开关管的安全,降低对功率开关管耐压的要求。TVS管的选择如下: 220V交流市电经整流滤波后变为高压直流供给开关变压器,此高压直流变化范围是240V~360V,而由于变压器漏感和引线电感的存在,关断过电压可以高达几千伏,功率开关管关断时难于同时承受这两种电压。综合考虑可以选用VWM等于200V左右的TVS,这样将关断过电压控制在300V以内,加上电源电压,功率开关管选用耐压为700V的管型即可。 下面估算一下TVS管的PM值: TVS管所耗散的功率也就是电路杂散电感所存储的功率,故而转求杂散电感存储功率即可。 PM=PL=E/t=0.5LI2/t 杂散电感一般为几个μH,这里取5μH; 100W的开关电源原边平均电流I=P/U=100/240=0.417A,设占空比D为0?5,则最大流=I/D=0.417/0.5=0.833A,取I=1A; 功率开关器件关断时间一般在几十纳秒,取t=10ns,于是有: PM=0.5×5×10-6×12/10×10-9=250W,由于开关电源开关频率很高,达到了100kHz以上,考虑脉冲功率的累计,PM应成倍扩大,结合PM的标称值取600W。 因此可以选用200V/600W的TVS管。由于仅在开关管关断时产生单向过电压,故选用单向TVS即可,例如P6KE200A。 根据上述设计原则,同样可以类推到诸如由F494、F3825A、F384X系列、F3524等等几乎所有PWM型芯片所组成的各种电路形式。
