中国汽车界与媒体界广泛关注的年度盛事,由深圳市汽车电子行业协会主办的汽车电子产业的“奥斯卡”奖 —2019年度汽车电子科学技术奖颁奖典礼于2020年9月12日下午在”2020中国(深圳)国际汽车电子产业年会”现场隆重揭晓。
“中国汽车电子科学技术奖”由深圳市汽车电子行业协会设立,是面向全国范围内汽车电子领域的科学技术奖。该奖对我国汽车电子领域科技成果的认定和市场推广、成果孵化、激励广大科技人员的科技创新积极性,对接产业资本、宣传企业技术实力起到了很好的作用。奖项评审工作由深圳市汽车电子产业专家委员会独立承担,奖励在汽车电子领域的科学研究、技术创新、科技成果推广应用、高新技术产业化以及重大工程建设等方面作出突出贡献的单位、个人及优秀的单个产品。汽车电子科学技术奖由企业自行申报,专家或行业媒体推荐,秘书处统筹资料收集筛选,由汽车电子产业专家委员会参照产品、企业、人物的创新性、创新类型、技术先进性,科技成果、知识产权、曾获科技奖励情况、企业技术经济指标等多方面综合考虑评审。本届汽车电子科学技奖从2019年9月到2020年2月6日,历经五个多月的征集,全程不收取任何企业的任何费用。项目征集完成之后,又历经三个多月的评审,参评企业来自21个城市,有199家企业的支持和参与,共有281个项目参加评选,最终由独立专家评审团的20多位专家,恪守公平、公正、公开、回避的原则,经过三轮评审得出最终的评选结果。
深圳开阳电子股份有限公司作为优秀企业应邀参会,并凭借“高性能汽车微控制器”荣获2019年度汽车电子科学技术奖突出创新产品奖、最具投资价值产品奖。
深圳开阳电子股份有限公司设计开发的“高性能汽车微控制器”,采用嵌入式微处理器、存储器、典型通讯接口、A/D及D/A转换器等外围电路集成为一款高性能汽车微控制器,实现模拟量、数字量数据采集、存储及逻辑运算等功能;具有在线编程、调试、软件升级及安全工作模式设置功能;芯片具有外围接口可扩展性。满足AEC-Q100可靠性测试标准,可应用于汽车电子ECU控制单元,如汽车防抱死系统、车身稳定系统、底盘控制系统等终端产品,具有国产知识产权,自主可控。
“高性能汽车微控制器”是由开阳电子自主开发设计,采用嵌入式微处理器,将存储器、典型通讯接口、A/D及D/A转换器等外围电路集成为一颗车用高可靠微控制器SoC芯片,实现模拟量、数字量数据采集、存储及逻辑运算等功能;具有在线编程、调试、软件升级及安全工作模式设置功能;芯片具有外围接口可扩展性。
芯片具有以下主要特点:
满足AEC-Q100可靠性测试标准;
集成高性能车用32bit CPU,内嵌浮点运算单元;
集成4MB片上Flash存储器,具有ECC功能;
支持外部扩展静态存储器,1MB、总线位宽16bit;
片上振荡器,支持3路动态可调频锁相环;
支持40通道16Bit SAR-ADC ,采样率5MHz;
支持4路14Bit DAC 输出,带宽250MHz
支持16个DMA通道,硬件全自动传输;
支持8个24位FREERUN定时器;
支持看门狗定时器模块;
支持带中断的64个GPIO;
支持6路SPI 接口;
支持4路RS422 接口,其中1路为高速UART接口;
支持24路PWM接口;
支持2路QEP接口;
支持2路CAN 数字接口;
支持2路I2C 数字接口;
支持10/100M MAC以太网接口。
本产品创新点包括两个方面的内容:
创新点1:系统总线架构规划
本项目由于外部设备众多,各部分之间有着非常复杂的协同工作关系,因此,如何优化合理的总线结构,协调各个功能模块的运行,软硬件相结合,保证整个系统的稳定,将是本项目首要研究的关键技术难点之一。为实时响应设备请求和中断,采用先进的内部网络总线架构,分类别的并行访问外部设备及其请求、中断任务,总线上各模块的数据访问和交互不受之前单一总线的限制,在多个主模块访问同一从模块时,分配主模块的优先级,并按优先级访问,这样的总线结构,可以降低总线时钟频率。其次是分配关键模块的中断优先级,提高系统的快速响应能力。
创新点2:可靠性设计
高性能芯片对可靠性要求很高,因此在设计阶段就需要考虑芯片的ESD/EMC/LU等方面的可靠性设计。本项目芯片在可靠性设计方面,需要考虑到在芯片的输入、输出的引脚上,提高ESD的耐压阈值,通过修改和增大输入、输出的引脚放电回路,提高对静电的泄放速度;在芯片的版图布局上,考虑在输入、输出的引脚和内部的SRAM、模拟模块之间增加保护环路,提高SoC芯片抗latch-up的能力,保护芯片正常工作;在设计时考虑芯片的可测试性,在设计时添加扫描电路和Memory-BIST逻辑,保证芯片在出货前的可测试筛选,提高芯片良率。
本产品可应用于汽车电子ECU控制单元,如汽车防抱死系统、车身稳定系统、底盘控制系统等,在终端产品领域实现产业化。
知识产权:
1.发明专利:一种单总线传输方法及系统,201611158114.4;
2.发明专利:一种频偏控制晶体振荡电路,201611180266.4;
3.发明专利:一种测量信号的温度补偿电路,201611240229.8;
4.发明专利:一种多路串行数据自适应采样的方法、装置及电子设备,201711193305.9;
5.发明专利:一种DMA控制装置和图像处理器,201711394147.3;
6.发明专利:一种基于AXI 数据传输方法和装置,201810006854.9;
7.发明专利:一种板载SPI Flash存储器的烧写方法和系统,201811571474.6;
8.实用新型:一种压控环形振荡器、锁相环和通信设备,201821891569.1。
责任编辑:lq
