1.降额:电容器:在计算寿命时间时,考虑任务构架和任务长度。利用波纹电流的内部加热和环境温度,计算了铝电解电容器的寿命。
2.对于电源应用,当电容器并联时,电流应平衡。
3.反向电压没有超过1V。
4.将发热元件放置在靠近电容器的地方,即使是在PCB板的背面,是不可取的。这个设计遵守吗?
5.铝电解电容器最坏的情况下的是精度(初始容量,温度漂移和老化:+40%,-50%)。
6.电容器的选择是否满足要求的低ESR(尤其是在低温环境下)?(波纹电压,自热,要求)
7.在短时间内,被应用到铝电容器上浪涌电压,必须低于1.15Un。
8.降额:电容器直流电压压力比小于90%
9.评估最大温度下泄漏电流?
10.在电容周围有空间来扩大和释放空间。(电容器直径小于16mm:2mm米,16mm到35mm:3mm,35mm:5mm)
11.对于SMD铝电容器的封装尺寸超过8毫米(直径),对振动和冲击的特性进行了检查。
12.由于可能存在的电解质泄漏,在SMD或直插铝电容器的密封侧,没有铜走线,也没有通孔。
13.在电动机的应用中,当电机是发电机时,发电的电压在必需在电容额定电压之下。
责任编辑:xj
原文标题:硬件设计检查之电解电容
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
