今日头条
据了解,中国气象局规定,24小时内的降雨量为日降雨量,日降雨量在10毫米以下的称为小雨,10.0~24.9毫米为中雨,25.0~49.9毫米为大雨,暴雨为50.0~99.9毫米,大暴雨为100.0~250.0毫米,超过250.0毫米的称为特大暴雨。
由于我国幅员辽阔,少数地区根据该地具体情况另有规定。如多雨的广东,日降雨量80毫米以上称暴雨;而少雨的延安,日降雨量达到30毫米以上就称为暴雨。
降水量的多少会极大的影响到人类的生产生活等各个领域。若降水过多会引发洪涝灾害,滑坡,泥石流等自然灾害,对人类的生产生活造成极大的经济损失与不便;若降水过少则会加生活用水和农田灌溉用水还有工厂用水之间的矛盾;造成土地盐泽化或土地沙漠化等等。正因为这一系列的矛盾造就雨量监测设备的“诞生”。通过专业仪器来监测降雨量,从而避免自然灾害带来的不利影响。
目前,气象、水文用来测雨量的工具主要是翻斗式雨量计。这种测量器将接收到的降雨流入一个小斗内,达到一定的数量后就自动倒掉,同时形成相应的雨量记录。气象所用的是0.1毫米的翻斗式雨量传感器,而水文用的则是0.5毫米的。
翻斗式雨量计是比较先进的测量器,自动生成降雨记录,他们之前用的是雨量筒和量杯。雨量筒的直径一般为20厘米,内装一个漏斗和一个瓶子。量杯的直径为4厘米,它与雨量筒是配套使用的。测量时,将雨量筒中的雨水倒在量杯中,根据杯上的刻度就可知相应时段内的降雨量。
翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;记录器由计数器、录笔、自记钟、控制线路板等构成。翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的半锥斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。降雨时,承水口收集的雨水,经过漏斗注入计量翻斗。当所接雨水容积达到预定值 0.2mm时,由于重力作用使斗室自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时,使斗又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个脉冲信号——这就是脉冲型翻斗式雨量计的工作原理。
建大仁科脉冲型翻斗式雨量计用于测量并记录各种雨量信息的综合观测仪器。具有抗干扰能力强、全户外设计、测量准确、传输距离长、体积小、精度高、全自动无人值守、运行稳定等特点, 可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统。
翻斗式雨量计能够在数据获取及控制系统使之能过测量所有所需参数方面对客户进行引导。其承雨口内径尺寸为200mm,承雨口口缘呈刃口状,承雨口刃口角度应在40°~45°范围内,符合《翻斗式雨量传感器》GB/T21978.2-2014的国标要求,有效地确保雨量监测的精准度。
其中一体化旋转式定位结构设计是仁科脉冲型翻斗式雨量计的翻斗轴套的一大亮点。翻斗采用三维流线型设计,设计有下垂式弧面导流尖,造型美观且流畅、翻水性更好,其中翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;尤其水路通道部件中的引水漏斗、翻斗及排水漏斗都用进口优质透明材料制作,使仪器动态工作过程观测更为一目了然。
fqj
