电源电路图
电流型控制芯片电路图
图 电流型控制芯片电路图
电路图如图3所示。电路工作于反激方式,用一0?2欧姆的电阻R10,进行电流信号的采样,经C9滤波输入到电流信号采集端3脚;并用一光耦进行反馈隔离,反馈绕组提供了反馈电压,合理的匝比,使反馈绕组提供的电压保持在18V左右,不随输入电压或负载的轻重而变化,而刚好大于芯片7脚(电源脚)的阈值电压16V;R1为起动电阻,C7为起动电容;可以看出,+12V输出未用稳压器,而用一电阻R21接到TL431的基准端,用于+12V的稳压,这样必会对+5V的精度有一定的影响。但经测试,+5V的变化范围是4.95V~5.08V,+12V的变化范围是11.6V~12.6V,满足用户要求;其中+12V输出绕组也可堆叠绕制于+5V绕组之上,更有利于+12V输出电压的稳定,但+5V绕组线需加粗;过压保护是由V9、R15、R16、C21、V10实现,其实是由晶闸管导通,引起的短路保护而实现,但工作起来可靠有效。
