桥接器是什么_桥接器有什么用
  桥接器是什么
  桥接(Bridging),是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程,工作在OSI的第二层。一般的交换机,网桥就有桥接作用。
  就交换机来说,本身有一个端口与mac的映射表,通过这些,隔离了冲突域(collision)。 简单的说就是通过网桥可以把两个不同的物理局域网连接起来,是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥从一个局域网接收MAC帧,拆封、校对、校验之后 ,按另一个局域网的格式重新组装,发往它的物理层,通俗的说就是通过一台设备(可能不止一个)把几个网络串起来形成的连接,比如图中就是一种通过桥接来实现无路由双机上网的连接方案。
  桥接器有什么用
  桥接器是用于在两个或多个网段或子网间提供通信路径的互联设备。这些网段或子网具有相同的地址及同类网络拓扑结构。某网络上的工作站可以利用桥接器向其它网上的工作站广播消息,所以桥接器是连接网络段的两端口(或多端口)设备。另外,桥接器还可以将业务忙的网络分为两段,减少每段上的通信量以提高性能。它还能过滤网络广播信息,只允许必要的通信信息通过桥接器到达另外的网络。
  帧传送 。帧传送是一种形式的过滤,如果数据分组的地址与段地址相匹配,那么桥接器将数据分组传送到LAN网段上,这可以防止在本段编址的数据分组通过桥接器。如果没有过滤作用,那么数据分组被传送到网上的每个位置。当数据分组到达桥接器时,桥接器读出其目的地址,并且决定它是否应该能够通过桥接器朝前传送。
  循环回路解决方案 。大量桥接的LAN可能存在循环回路,从而引起数据分组连续不停地传送,一些桥接器会检测出这些循环的数据分组并且加以拦截。
  学习技能桥接器建立了描述路由的地址表。方法是通过检查分组流动或者从旅行中学得网络拓扑的“侦探分组”中获得信息。第一种方法叫做透明式桥接,第二种方法叫做源路由选择,这些学习技能将在以下的部分中讨论。
  早期的桥接器要求网络管理员手工输入地址表,这是一项非常乏味的工作。如果某工作站的用户转移到其它位置,那么该表必须定期更新。先进桥接器能够采用这里谈到的技术获得网络上其它工作站的地址。注意,透明桥接器常常称为自学习桥接器,采用的是IEEE 802.1标准的生成树算法。以太网环境中采用的是透明式桥接,令牌环环境中采用的是源路由选择技术。
责任编辑:YYX
