液晶电视的重要参数介绍
  1、什么是分辨率?
  对于液晶电视来说分辨率是非常重要的参数,是指屏幕上究竟有多少个像素点。液晶电视的物理分辨率具有固定不变的特点,让液晶电视工作在非标准分辨率下,便会造成显示图象失真。液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现最佳影像。液晶电视呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式进行显示。
  第一种为居中显示:例如在XGA1024×768的屏幕上显示SVGA800×600的画面时,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它没有被呈现出来的像素则维持黑暗。目前该方法较少采用。另一种称为扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被充满。这样也使画面失去原来的清晰度和真实的色彩。这就是为什么在商场中显示画面非常好的电视一到家中就大打折扣,要知道商场中放的都是高清DVD碟,而家中还是传统的模拟信号。
  2、什么是响应速度?
  响应速度也称反应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。一般将反应时间分为两个部分:上升时间(Risetime)和下降时间(Falltime),而表示时以两者之和为准。
  如果响应时间不够快,像素点对输入信号的反应速度跟不上,观看高速移动的画面时就会出现类似残影或者拖沓的痕迹,无法保证画面的流畅。目前市面上的液晶电视多在8ms,与CRT电视低于10ms的响应时间相比,还有一点差距。不过7代线已经将液晶电视响应速度提高到6毫秒,甚至4毫秒,这样就超过了CRT电视。
  3、什么是屏幕亮度?
  屏幕亮度是指电视机在白色画面之下明亮的程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits。堪德拉每平米(cd/m2)或nits的含义是每平方米的烛光亮度,即单位面积的光强度。液晶是一种介于液体和晶体之间的物质,它可以通过电流来控制光线的穿透度,从而显示出图像。但是,液晶本身并不会发光,因此所有的液晶电视都需要背光照明,背光的亮度也就决定了显示器的亮度。目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,或增加灯管数量。提高LCD面板的光通过率也被称为“擦亮技术”,显示屏表面好比装了一层玻璃,增强了光线的反射,而且还提高了屏幕的色彩对比度及饱和度。
  理论上,亮度高,画面显示的层次也就更丰富,从而提高画面的显示质量,但也不是亮度越高就越好的,这主要是从健康的角度来考虑,电视画面过亮常常会令人感觉不适。研究人员指出,当显示器的亮度达到100cd&m2时,就会引起视疲劳。而“擦亮技术”的使用使显示屏很容易使眼睛被光线“刺伤”,还容易引发眼睛疲劳,甚至导致视力下降和头痛等健康问题。同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。目前市场上主流的液晶亮度一般都在450到550cd/m2,而实践证明这样的亮度在20-35英寸大小的屏幕上已经足够满足视觉欣赏的要求。选择合适的亮度与观看电视的距离有很大关系,大屏幕的电视观看距离一般比较大,适合选择亮度较高的款型,而小屏幕的电视则宜选择亮度不要太高的产品。一般理想的亮度选择可以粗略的参考这个标准,即不高于2200*屏幕高度的平方,同时不低于1800*屏幕高度的平方(首先屏幕高度化成国际标准单位:米)。
  另外,亮度的均匀性也非常重要,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的暗区。不均匀的亮度将严重影响画面欣赏,确定亮度均匀的方法通常只有细心的观察,特别是在屏幕单一颜色时时最佳的机会,挑选液晶电视不妨请收货人员将屏幕调成单一颜色来辨别。
  4、什么是对比度?
  对比度定义是:同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度是传统液晶的弱项,液晶电视的背光源是持续亮着的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此要实现全黑的画面非常困难,这必然会影响显示色彩层次的丰富程度。对比度是直接体现该液晶电视能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,图像的锐利程度就越高,图像也就越清晰。如果对比度不够,画面会显得暗淡,缺乏表现力。现在一般液晶电视对比度都在400:1到600:1,不同产品在这个指标上存在比较明显的差距,用户在购买前应该注意了解这一指标。
  5、什么是电视可视角度?
  可视角度是指在屏幕前能看清显示图像的最大范围,而超过这个范围就会出现图形不清楚。可视角度又分水平和垂直可视角度,分别指从画面中央至左右(水平)和上下(垂直)能看清影像的范围,其中水平可视角度大多对称,垂直可视角度却不一定,若水平可视角度与垂直可视角度相同会更好。一般而言,可视角度是以对比度变化为参照标准的。当观察角度加大时,该位置看到的显示图像的对比度会下降,而当角度加大到一定程度,对比度下降到10∶1时,这个角度就是该液晶显示器的最大可视角。由于CRT电视的可视角度几乎可以达到180度的极限,所以极少有人关注这一指标,但对于液晶电视来说,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。普通液晶电视的可视角都在170度左右,虽然较CRT电视还有差距但也基本够用,很少有人在170度这样的角度上欣赏电视节目。
  6、什么是电视的接收制式?
  视频信号是一种模拟信号,由视频模拟数据和视频同步数据构成,用于接收端正确地显示图像。信号的细节取决于应用的视频标准或者“制式”,目前全球有三大制式:NTSC(美国全国电视标准委员会,NationalTelevisionStandardsCommittee)、PAL(逐行倒相,PhaseAlternateLine)以及SECAM(顺序传送与存储彩色电视系统,法国采用的一种电视制式,SEquentialCouleurAvecMemoire)。由于使用的制式不同,存在不兼容的情况。就拿分辨率来说,有的制式每帧有625线(50Hz),有的则每帧只有525线(60Hz),前者为PAL制式,后者是北美和日本采用的标准,统称为NTSC。NTSC标准还规定视频源每秒钟需要发送30幅完整的图像(帧)。假如不作其它处理,闪烁现象会非常严重。为解决这个问题,每帧又被均分为两部分,每部分262.5行。一部分全是奇数行,另一部分则全是偶数行。显示的时候,先扫描奇数行,再扫描偶数行,就可以有效地改善图像显示的稳定性,减少闪烁。
  目前世界上彩色电视的三种制式,即NTSC、PAL和SECAM制式,目前尚无法统一。我国采用的是PAL-D制式,因此在我国使用的液晶电视至少要兼容PAL-D制式,很多液晶电视都兼容以上的电视制式。需要提醒广大网友的是:最好购买全制式的电视,以免以后使用中产生不便。
责任编辑人:CC
