间距是位置和距离的函数。空间很重要,无论是在物理定律中还是在分隔国家,个人财产甚至国家的假想线中。实际上,空间几乎控制着人类生活的各个方面。但是,间距准则不仅是任意规则,而且在某些情况下,它们也会影响安全性。在印刷电路板中,距离和位置密切相关,是最重要的考虑因素。间距指导原则制造设计(DFM) 和 组装设计(DFA) 旨在保留PCB的功能,性能甚至整体安全性。
为什么元件间距对SMD很重要?
像电子领域的大多数领域一样,PCB设计和组装一直在发展,并且变得越来越复杂。就PCB而言,这种发展涉及提高精度,提高设计精度并最大化电路板空间。因此,绝对优先考虑SMD组件之间的良好间距。
在遵循DFM和DFA准则的同时,提高的精度和准确性以及容纳更多组件的要求,全面测试了设计人员和制造商的能力。但是,遵守这些严格的要求是真正的必要。例如,指导设计中SMD组件之间最小间距的准则可确保表面贴装技术(SMT)的操作完整性和电路板的可制造性,同时避免出现以下问题。PCB焊盘例如短路。通常,将元件间距原则正确应用到设计过程中,可以提高PCBA设计质量,辅助组装并改善电路板性能和功能。
SMD组件间距注意事项
因为每个PCB的总体设计都是唯一的,所以优化每个板的功能和性能的基本要求也很独特。即便如此,最大化效率和组件密度通常还是在电子产品开发目标列表的顶部或附近。为了实现此目标,设计人员和工程师都建议您使用某些基本准则来元件放置所有PCB设计中的间距和间距。尽管在任何设计中都不可避免地要进行取舍,但遵循正确的准则将产生更轻松地从设计过渡到制造的计划。当目标是最大程度地减少组件之间的距离并充分利用电路板空间时,请考虑将以下因素纳入设计。
SMD间距的设计注意事项
组件的尺寸很重要,因为大型组件倾向于释放更多的热量,这会影响相邻组件的性能和功能。
还应考虑封装类型,因为具有扇出功能的SMD需要更大的表面积,因此,与BGA等封装相比,其放置位置必须远离其他组件。
过孔类型无疑将是一个主要问题。这不仅会影响您的堆叠和电路板空间,还会影响组装过程的复杂性。
PCBA使用各种连接器来与其他板或设备接口。这些空间PCB连接器 必须考虑到这一点,因为它足以允许进行连接。
如果您的设计包括 测试设计(DFT),可能需要添加测试点或为测试夹具连接留出空间。
SMD间距的组装注意事项
组件方向是一个经常被忽视的考虑因素。但是,应共同安排相似的组件以促进良好的焊料流动。
的阴影效应回流的过程中发生,并且描述了SMD元件,这是更显著在大小,如何趋向于蒙上阴影更小的部件,如果它们之间的间距为最小。这样可以防止较小的元件焊盘与较大的元件焊盘一样快地达到锡膏熔化所需的温度。
不幸的是,在组装过程中经常需要返工。由于技术人员在板上手动执行各种活动,例如重新定位和手工焊接,因此必须分配足够的间距。
板边间隙 这也是主要考虑因素,因为它可能会对去面板化过程产生负面影响。
PCB层压板中的工具孔可快速准确地堆叠钻孔。这些相同的工具孔还有助于在分配时正确定位锡膏,以及在安装SMD(拾取并放置机器)时的电路板定位。因此,这是之间最小间距的决定因素贴片元件 在设计过程中。
在进行PCB组装时,应考虑以下与元件间距有关的因素。
设计SMD组件之间的最小距离
零件 最小间距规则可能会有所不同,具体取决于您的CM功能。但是,必须遵守这些规定,以及爬电距离和电气间隙标准。伴随着这些,下面列出了一些设计措施,可以使SMD之间的间距最小化并简化组装。
l 如何设计SMD组件之间的最小距离
l 遵守爬电距离和电气间隙标准。
l 遵循CM的DFM间距规则和准则。
l 最小化走线宽度以最大化组件之间的布线通道。
l 仅在内层上布线。
l 使用焊盘内孔。
l 选择绿色阻焊层以最小化间距要求。
l 尽量避免在相邻组件之间放置基准点。
l 定位插件连接器,以尽可能不增加SMD间距。
与往常一样,与您的CM密切合作是一个绝妙的主意,因为他们熟悉各种 DFM技术 并可以提出适当的间距建议,以利于良好的组装。
就绝对而言 最小距离规格设计师和工程师都对SMD进行辩论。由于没有确定的规格可以满足所有PCBA或SMD放置配置的所有间距要求,因此最好的选择是与CM紧密配合并遵循上述准则。最小间距和正确放置是可能影响PCB质量,可制造性,性能和功能的关键考虑因素。
