PCB导线宽度的测量方式
这个测试对产品不存在一丝一毫的破坏,所以什么时候测试就看你的心情了。
首先,我们需要知道我们的目的是测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否还是一致的。
其次,我们要知道我们测试需要些什么样的设备,这些设备包括配有可以捕捉到0.001"的带刻度的显微镜(X50).显微镜可以与板面垂直放置,当然有投影放大仪是最好的。
最后就是最重要的一个步骤,就是测试的整个流程,这些流程主要有三个步骤。
1)准备测试板:我们可以用肉眼来选择测试的区域,并将其划分为0.500"长的直线或曲线区,然后我们将他们编号号码。
2)测试的评估:检查每0.500"曲线区域的宽度,并记录下检测的结果。像一些孤立的缺口或突起的缺点,在原则上我们是接受的,但必须被标识和测量。
3)计算:我们把各边最高点与最低点的中间点得宽度作为并行边的导线的平均宽度,我们应该在每个区域取三个测量结果的平均值进行测量。
编辑:hfy
