iPhone 12信号差,苹果对此有何回应?
目前,很多人反映iPhone12信号不好,其实一点都不意外,如果你深度使用iPhone12,你的感受将是对任何一代iPhone手机的信号,都是没有什么期待的。因在平时使用当中,iPhone没信号,华为还有两三格的情况可以说比比皆是。
关于iPhone12信号,对于广大iPhone消费者来说真的是很无奈,尤其是在地铁上,停车场,电梯,有的时候甚至在商场里,iPhone12信号都在持续掉线中,下载张图都能缓冲半天,让人不禁怀疑到底是运营商的问题还是手机的问题。
针对iPhone12信号差的问题,更新了最新的IOS14.2版本,切换飞行模式、切换主卡副卡、更换SIM卡、换位置等办法也无法解决问题,只能通过重启或还原网络设置方式的方式来解决。苹果官方客服对此问题的答复是:可能是软件冲突和间歇性问题,暂时还没收到是硬件问题的通知,建议重插SIM卡、更新运营商设置、更新系统。
iPhone12在蜂窝网络的选择这一栏给出较多的选择,包括应对4G转5G切换,以及5G频段下降到4G等常规操作(数据选择共有三个选项:分别为启用5G、自动5G以及4G;同时在5G模式下可选的数据模式有:5G时允许使用更多数据、标准以及低数据模式),还有智能切换5G技术(苹果衡量了各项软件,进行了优化处理,当用户不实用5G时,系统会让网络处于LTE中,以节省电量)。
iPhone12搭载的是A14处理器,由于苹果公司自研的A系列处理器没有自主的基带方案,因此都是使用第三方基带进行外挂来补充网络制式的不足,iPhone12采用了高通骁龙X55信号基带,支持5G双模,但却被网友吐槽频繁出现信号问题,可见外挂基带的不足和劣势已经非常明显。
外挂基带毕竟不是一体式封装,在并行电路之间不停的数据交换时,很容易导致信号受影响或是反过来影响信号接收质量,因而出现断流、耗电发热等问题。即A14处理器外挂骁龙X55基带极可能引发信号不稳定以及功耗加剧等问题。
iPhone12信号差,可能是高通骁龙X55基带本身的问题,也就是断流导致无网络服务的情况(双卡模式下更易出现),遇此则需重启等操作才能恢复。苹果双层主板和天线的设计共同造成了信号弱,早前便有消息传出苹果要自己设计天线,看来信号弱的问题怕是短期内得不到根除。
       责任编辑:tzh
