锂电池电动自行车的优点有哪些,它的缺点又是什么
今日头条
1194人已加入
锂电池电动自行车好吗?锂电池电动车以富丽简练的外形被越来越多的被顾客承受。现在市面上,卖的最多的还是铅酸电池电动车,但有不少地区开端引入锂电池电动车了。锂电池电动车望文生义,简单来说便是把铅酸换成了锂电池罢了。下面就来介绍锂电池电动自行车的优缺点和选购办法。
一、锂电池电动自行车的优缺点有哪些
1、锂电池电动自行车的长处
锂电池电动车现在品牌多样化,捷安特,凯骑,捷奥比,途尔锂电车等。..锂电池电动自行车的动力性能和铅酸电池(简易款电动自行车)差不多,充电6~8小时,根据电池容量不同可跑30~45公里,重量只有铅酸电池的1/5左右,锂电池电动自行车最大长处是寿数长。全球锂电池价格贵的仅仅看到外表,其实细心算算费用和铅酸蓄电池是差不多的,现在一般锂电池保2年,铅酸蓄电池保1年。
在运用锂电池中应留意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,运用时间亦随之缩短。但锂电池很简单激活,只需经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,康复正常容量。因为锂电池本身的特性,决定了它几乎没有回忆效应。因此用户新锂电池在激活过程中,是不需要特别的办法和设备的。
顾客在给铅酸蓄电池,镍电池充电时,一直都担心电池产生回忆效应,等用了锂电池,咱们都可以松下一口气,锂电池不带回忆效应。要是还有顾客不知道怎么给锂电池充电,那不妨看看下面的内容。
2、锂电池电动行车的缺点
锂电池电动车价格过高皆因锂电池。现在锂电池电动自行车的价格遍及比铅酸电池电动车高出几百元到一千元,因此在市面上很难得到顾客顾客的认可。锂电池轻盈、环保,废弃后不会产生环境污染,一旦应用技术老练,商场销量加大,锂电池电动自行车的价格才会有所降下来。
锂电池充电时间过长适得其反。锂电池或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也便是说,假如你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而咱们谁都无法确保电池的充放电维护电路的特性永不变化和质量的满有把握,所以你的电池将长时间处在风险的边缘徜徉。这也是咱们反对长充电的另一个理由。
此外在某些电动车上,充电超越必定的时间后,假如不去取下充电器,这时系统不只不停止充电,还将开端放电-充电循环。或许这种做法的厂商自有其意图,但明显对电池的寿数而言是晦气的。所以在购买锂电池电动车后,要咨询企业或许经销商,做好锂电池维护作业。锂电池比起铅酸蓄电池在充放电方面耐动摇的能力差得多,关于现在大功率车来说不能有效选用锂电的一大症状也就在此,导致耐用性下降。
锂电池的安全性仍有待提高。锂电池起火、焚烧乃至爆炸的危险现在仍无法彻底消除。车辆产生磕碰或许导致电池正负极材料突破隔膜,刹车时能量快速回充至电池时瞬间的超高电流等原因都会导致电池产生短路、温度升高,引起焚烧乃至爆炸。起火的原因是磕碰、短路导致锂离子析出,与空气触摸会产生起火、焚烧。别的,锂离子电池的电解液是有机电解液,这些物质与空气触摸后更简单起火焚烧。
二、怎么选择锂电池电动自行车
1、看品牌现在,电动自行车品牌许多。顾客应该挑选运营时间长、返修率低、质量好、有信誉的品牌。比方,选购通过质量管理体系ISO9001-2000认证的企业。假如拿不准,可以购买一些大品牌的电动自行车,
2、重服务现在各电动车部件尚未通用,维修还不能到达社会化,所以选电动车时,必定要留意是否在本地区有专门的维修服务部门,若图廉价而忽视售后服务,就很简单上当。
3、选车型电动自行车一般可分为豪华型、普通型、前后避震型、轻便型四种。豪华型功用完全,但价格高,普通型结构简练、经济实用;轻便型轻盈灵敏,但行程短。冰岚电动车提示顾客在选购时应留意这一点。
4、查配件电动自行车零部件的强度要求和性能要求应高于自行车。选购时,用户要看整车选用零件的质量,如:车架和前叉的焊接及外表是否有缺陷,所有零部件的制造是否优秀,双支撑是否健壮,轮胎是否选用名牌,紧固件是否防锈等。
5、考虑续行路程容量为36V/12Ah的一组新电池续行路程一般为50千米左右,一般情况下每天骑行的最长距离约为35千米较为适合(因为路况影响实践续行路程),每天骑行的最长距离超越50千米者,就要考虑一天内有否两次距离充电的或许。假如没有这种或许,就不适合选购电动自行车。
fqj
