大电流弹片微针模组可满足手机摄像头的性能测试
今日头条
1188人已加入
手机的拍照功能是像素、处理器、性能结合在一起的综合体验,对于手机摄像头的应用,出厂前的测试肯定少不了。因为手机摄像头测试的重要性,所以企业选择测试模组的标准应当以测试的稳定性为先,其次是追求测试效率和较高的性价比。凯智通大电流弹片微针模组对于手机摄像头测试有着极佳的性能,能够满足测试要求。
大电流弹片微针模组与传统pogo pin探针模组相比,从传输电流到小pitch可取值再到外形结构、使用寿命等方面都占据着较大优势。
(一)电流传输
大电流弹片微针模组在大电流测试时稳定可靠,可通过的额定电流能达到50A,电流传导时在同一材料体内流通,电阻恒定,具有极好地连接功能。Pogo pin探针模组可通过的额定电流仅为1A,在大电流测试时通常会加大探针的尺寸来增加电流,但这样做很容易出现卡pin、断针的现象,造成误测。
(二)小pitch领域测试
在小pitch领域的测试中,大电流弹片微针模组有着很好地测试解决方案,应对的pitch值范围大,最小可以达到0.15mm,在0.15mm~0.4mm之间,性能都很稳定。Pogo pin探针模组在小pitch领域中寿命和稳定性都表现较差,应对的pitch值通常只在0.3mm~0.4mm之间,可取值范围小,无法应对复杂的测试环境和要求。
(三)外形结构对比
大电流弹片微针模组是一体成型的弹片结构,多种头型可以选择,在对btb连接器公母座的测试中有独特的应对方法。接触形状可根据客户的要求进行定制,生产难度低,交期短。pogo pin探针模组是多配件组合结构,由针头、针管、针尾构成,制作工艺复杂,表面镀金厚度很难控制,生产难度高且交期长。电流传输时会在不同的部位衰减,造成测试不稳定。
(四)使用寿命
大电流弹片微针模组的使用寿命高达20w次以上,测试时不会对连接器造成损坏,不会留下扎痕,面对高频率测试表现较好,无需频繁更换,测试效率高。pogo pin探针模组的使用寿命在5w次左右,损坏率高,更换频繁,无法应对高频率的测试,效率低下,测试不稳定。
fqj
