一般灯丝供电电路
电源电路图
835人已加入
一般灯丝供电电路
灯丝
图 一般灯丝供电电路
某厂生产的10kW电视发射机末级大功率发射管灯丝的供电,就是采用变压器降压,二极管整流,LC滤波的电路,如图所示。这类电路的电压输出稳定度取决于电网电压的稳定度,而目前我国一般工业用电电网电压的稳定度约在10%~20%左右,电网电压的波动直接影响着灯丝变压器的输出电压,而灯丝电压的不稳定就导致灯丝加热温度的变化,进而影响电子管的工作状态的稳定。对于电网电压波动较大的地区和使用三相电源的中功率发射差转机,可以给灯丝电源采取单独交流稳压措施。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 灯丝
