隧道高清网络视频监控系统的特点优势及应用方案
隧道是高速铁路及高速公路中穿行山区、丘陵等复杂地理环境的常用方案。为了给隧道交通管理提供全面的、直观的监视手段,高清网络视频监控系统已成为必设系统。隧道高清监控系统主要用于对隧道及道口的交通运行状况实行全范围监视,协助隧道管理所值班员指挥行车。在发生紧急情况,如交通事故、火灾、自然灾害时,有助于值班员及时了解现场灾害和乘客疏散情况,采取合适的措施,保证人员、车辆和隧道的安全。
隧道是直线型的,内部的监控点位呈线型分布,一般150米设置一个摄像机。对于短隧道,可以采取点对点方式传输,长大隧道则建议采用光纤环网自愈的传输方案,解决隧道监控的音视频、数据的传输问题,提高传输的可靠性,节约光纤资源。
英飞拓N3788系列千兆以太网环网光端机,结合N3311-301系列光纤收发器,可以为隧道高清网络视频传输,提供高可靠、高性价比的解决方案。隧道内监控摄像机,每4个点位布置一台N3788节点光端机,就近的摄像机用网线接入光端机,其他临近的3台摄像机则分别接入N3311-301单路光纤收发器,再通过光纤汇聚到N3788的百兆光口。N3788之间可以跳接的方式,与隧道管理所监控中心的N3788上联光端机组成一个环。N3788上联光端机,采用千兆网口将前端数据接入中心交换机,监控中心的软件平台、NVR、解码器、客户端、情报板管理服务器等设备,可以对前端视频和数据进行查看和控制。
N3788还支持串口数据接入功能,实现数据与以太网信号的相互转化。除网络形式的音视频外,情报板等设备的双向RS232或RS422数据也可以同时传回监控中心,便于中心控制软件对情报板等设备进行控制。串口支持网络通讯模式和虚拟串口模式,如果第三方应用软件是基于TCP/IP方式通信的,使用网络通讯模式;如果是基于串口通讯的,可使用提供的虚拟串口软件N3788X-VSPC,实现与前端数据的通讯。
典型系统连接图如下图所示:
若需要将信号传到上一级监控中心进行集中管理,可以将N3788的上联光口接入上级监控中心的交换机光口,实现音视频等数据的上传。
方案的优点:
Ÿ 高可靠性:支持环网自愈功能,自愈时间小于20ms。隧道内任意两个环网节点之间的光纤故障,不会对视频传输造成影响,保证了网络的可靠性。
Ÿ 高性能:单链路实际使用带宽可达到600M。高清摄像机的码流一般为4~6Mbps,一个环可接入上百路高清视频,即使对于一些10000米以上的特长隧道,也可以一个环解决传输问题。
Ÿ 高性价比:单个节点机可接入至少4路高清视频,密集传输,降低传输成本。
Ÿ 工业级耐高温和防雷设计:工作温度范围:-40℃~+74℃,金属外壳,适合隧道环境。
Ÿ 节省光纤资源:布线简单方便,降低施工成本。环网主光纤2芯,节点之间用跳接方式连接,光纤收发器占用2芯,截断接入就近的环网光端机,即一共4芯光纤即可。
Ÿ 即插即用:采用3U结构,结构紧凑,占用空间小,具有自动发现功能,安装调试方便,减少安装成本。
Ÿ 支持串口数据传输:可以将情报板等数据跟视频一起接入监控中心。
Ÿ POE供电可选:百兆电口可支持POE功能,直接给摄像机供电,减少电源布线。
Ÿ 支持上联口链路备份功能:即上联千兆电口和千兆光口可以同时接入同一交换机,但只有先接入的口有数据传输,另外一个接口用于备份,在先接入的口传输出现问题,比如网线或光纤断掉时,会自动切换到另一个口传输数据,既实现了线路备份,又避免了与交换机连成环网造成网络问题。每个节点都可以提供一个千兆口向上一级监控中心上传数据。
Ÿ 支持web网管功能:对单个节点设备进行管理,同时提供配套的统一网络管理软件,实现所有远端设备可管理,调试、管理和维护方便。
千兆自愈环以太网光端机结合光纤收发器:传输高清网络视频的方案,不仅适用于隧道,也适用于其他需求类似的场合,如桥梁等。
责任编辑:gt
