直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。是一种将电能直接转换成直线运动机械能的电力传动装置。它可以省去大量的中间传动机构,加快系统反映速度,提高系统准确度,所以得到广泛的应用。
随着直线电机技术的日趋完善,直线电机的应用变的日趋广泛,在交通运输、机械工业和仪器工业当中,直线电机已得到推广和应用。其具有高精度、高速度、响应快速的优点,具有很好的应用和发展前景。这种电机可以认为是旋转电机在结构方面的一种变形,可以看作是一台旋转电机沿其径向剖开,然后拉平演变而成。
直线电机主要优点
1、结构简单
由于直线电机不需要把旋转运动变成直线运动的附加装置,因而使得系统本身的结构大为简化,重量和体积大大地下降。
2、定位精度高
在需要直线运动的地方,直线电机可以实现直接传动,因而可以消除中间环节所带来的各种定位误差,故定位精度高,如采用微机控制,则还可以大大地提高整个系统的定位精度。
3、反应速度快、灵敏度高,随动性好
直线电机容易做到其动子用磁悬浮支撑,因而使得动子和定子之间始终保持一定的空气隙而不接触,这就消除了定、动子间的接触摩擦阻力,因而大大地提高了系统的灵敏度、快速性和随动性。
4、工作安全可靠、寿命长
直线电机可以实现无接触传递力,机械摩擦损耗几乎为零,所以电机故障少,免维修,因而工作安全可靠、寿命长。
直线电机主要应用
1、应用于自动控制系统,这类应用场合比较多。
2、作为长期连续运行的驱动电机。
3、应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
直线电机分类
1、U型槽直线电机
可以做成单轴平台系统,多轴系统。其主要特点是:高响应,高效率,低噪音,免维护,推力特性平滑,行程可任意延长加速度大,速度快,加减速过程短,配合光栅尺的应用,也可达较高精度。
2、平板直线电机
在伺服系统中运用,可以做成平台系统,多轴系统。其主要特点是:低成本,高性能满足客户的需求,同时也可以根据客户的需求定制产品。
责任编辑人:CC
