新建医院项目中电力监控系统的设计与应用分析
今日头条
1194人已加入
本项目为某集团与某医院合作新建医院项目,新建医院供配电系统由高压开关站、1#-3#变电站共同组成,均居于核心医疗楼负一层。医院由2 路10KV 电源进线供电,进入高压开关站。两条线路并列运行,互为备用。新建医院总共拥有10 台1600KVA 和2 台2000KVA 干式变压器,36 台高压中置柜,12 台GCK抽屉式进线柜,86 台GCK 抽屉式出线柜,24 台GCK 电容柜,4 台双电源切换柜,8 台有源滤波柜,4 台直流屏。
本次项目主要涉及某集团与某医院合作新建医院项目中的高压综保及配电房进出线内的多功能电表,其中值班室置于监控值班室。
1 需求分析
为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于某集团与某医院合作新建医院项目配电房。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅于此,其技术性能应满足对配电房数据监控的要求。
2 系统方案
安科瑞Acrel-2000系统根据某集团与某医院合作新建医院项目的现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至楼层的对应的数据采集器然后通过网线直接接至监控主机,保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。现场共计34台高压微机保护,351台多功能计量仪表通过RS485总线接至配电房的通讯管理机,通讯管理机通过光纤拉至值班室连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
1)站控管理层,站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在某集团与某医院合作新建医院项目中主要指置于配电房的监控主机。
2)网络通讯层,通讯层主要是由N2S16-485I-ETS工业串口服务器两台、以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,很大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。
3)现场设备层,现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
在当今配电设施的应用中,工业项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在某集团与某医院合作新建医院项目的应用,可以实现对配电间出线供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电间内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工业项目解决用电问题提供了安全可靠的依据,取得了较好的企业效益。
fqj
