MT4 红外点温仪的性能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
MT4 红外点温仪系列非接触式测温仪尺寸较小,可装在口袋里;并且易于使用。您只需要瞄准目标、扣动扳机,既可以在大屏幕上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时,MT系列测温仪是您的最佳选择。
MT4红外点温仪特点:
温度量程从- 18°C至400°C
准确度: - 1°C至400°C,读数的±2%或±2°C ;- 18°C至-1°C,±3°C
距离系数比: 8:1,90%能量级
显示最大温度值
重复性: 读数的±2%或±2°C
单点激光瞄准
温度读数保持7秒
背光照明显示屏,适用于昏暗位置
应用:
铁路—检测车辆轴承、轴箱表面温度,防止热轴、燃轴和切轴事故,确保行车安全。
电子—及时查找配电盘中的热点及找出松动的电子接点,从而进行电气故障的诊断。
暖通—检测室内空气温度和窗户的密封度;检测供/回风口的温度,确保空调的工作效率。 更多方面—可用于工作、家居和娱乐场所等上百种应用
责任编辑:gt
