要说智能音箱是智能家居的核心,那家庭的智能安防就得是智能摄像头了。现今随着物联网的飞速发展,作为家庭安防设备的智能摄像头也走进了千家万户。可你真得了解你家中的摄像头吗?
是不是以为摄像头的结构简单,组件也不多,拆解应该也很容易吧,其实不然。一起来看看。
首先固定底壳的螺丝藏在底部4个硅胶防滑垫下,其中一颗螺丝上有防拆标签。
拧下固定螺丝,看到内部由于有连接器连接在底壳上的副板,注意断开连接器后,再取下底壳。打开后可看到内部仅安装有云台水平转动机结构。并且可以直接看到第一个电机,电机上贴有黑色绝缘胶布。
副板使用螺丝固定在底壳上,拧下螺丝,拆下副板。副板背面有reset按键
取下电机的绝缘胶布,电机导线通过连接器连接。拆掉固定的四枚螺丝,水平转动结构就可以完整取下。
水平转动结构包含驱动电机、内支撑及背面的齿轮。
另外就是水平旋转紧密相连的就是齿轮和金属轴承。拧下螺丝,取下整个底座。
摄像头的部分拆解很费力,不仅结构紧密,机械做工也很好,螺丝加上卡扣固定,塑料卡扣很难拆。
控制垂直转动的电机两边分别由螺丝和塑料卡槽固定,内部主板上面全部使用接插件连接。扬声器安装在后壳内部,8Ω1W的扬声器,使用黄色密封胶固定。
拧下螺丝,拆下电机。这颗电机并没有使用连接器连接,电机导线直接从电机内部接出。
拧下螺丝,取下主板,微机镜头使用螺丝和胶固定。
将镜头模组拆下,主板背面的天线使用螺丝固定,通过弹片连接,也一并拆下。
红外灯板,使用螺丝固定在前壳上面,灯板上有6颗940nm的红外灯。
前壳上还有红外灯罩、透明灯罩,最后再取下用胶固定的麦克风,就完成了拆解。
整机除了摄像机头部使用卡扣+螺丝固定,其他部分全部使用螺丝进行固定,一共计28颗螺丝,机器使用了三块电路板,除了红外灯板和主板外,USB电源接口也单独在底座上面使用了一块PCB板,没有集成在主板上面,应该是考虑主板在头部需要旋转的缘故。
也许觉得小米智能摄像机整体组件并不多,其实经过破拆共计356个组件(包含电容电阻),不过物料的预估价格仅为19.55$。IC虽然不多,但也是要看一下的先来看看主板上的吧!
主板正面(下图):
1:UTC-BA6208-电机驱动芯片
2:EON-EN25QH128A-16MB 闪存
主板背面:
1:Sigmastar-SSC323-主控芯片
2:Media Tek- MT7601UN- Wi-Fi芯片
还有更详尽的BOM和更多的相关设备,eWisetech搜库都有。
360 - 360 Smart Camera PTZ Version 1080P(D706)
HUAWEI - Sound X Smasrt Speaker(AIS-BW80H-00)
Xiaomi - xiaoai Touch AI Speaker
