MAX4885E是一款完整的1:2 VGA开关,具有大于700MHz的RGB带宽和小于7pF电容。另外,所有输出均具备±15kV HBM (人体模式) ESD保护,无需外加ESD保护电路,不仅节省了成本,而且消除了用于ESD保护的外部电容。
MAX4885E还有两个重要功能:能够将低电平的行、场信号按照VESA标准转换成5.0V TTL兼容逻辑电平(图1)。所提供的行、场信号可驱动双负载。与RGB信号一样,行、场信号也具备±15kV的静电保护,无需增加额外元件保护其输出。将VL引脚连接到+3.3V,行、场信号可以从较低电平转换成TTL兼容电平。
图1. 行、场信号电平转换原理图
MAX4885E还可以提供DDC (显示数据控制)开关、电平箝位和ESD保护功能。通过切换DDC信号,分离容性负载。这些信号兼容于I²C标准且最大负载电容为700pF。如果两个负载连接到同一输出,容性负载可能超出范围。MAX4885E在同一时间只允许连接一个负载。类似于其它功能,DDC输入也具有±15kV ESD保护。
