新品快讯
MAX14521/MAX14521E 四通道高压EL灯驱动器,I²C接口,pdf datasheet
概述
MAX14521E是四路输出、高压DC-AC转换器,用于驱动四路场致发光(EL)灯。器件的输入电压范围为2.7V至5.5V,可接受包括单节锂离子(Li+)电池在内的各种电源。器件能够产生高达300VP-P的灯管输出电压,实现最大的灯管亮度。高压输出具有±15kV人体模式(HBM) ESD保护,以及符合IEC 61000-4-2标准的±6kV接触放电以及±8kV气隙放电ESD保护。
MAX14521E采用高压全桥输出级,将升压转换器产生的高压转换为正弦输出波形。MAX14521E采用高频扩频振荡器来降低升压转换电路产生的EMI/EFI。
MAX14521E提供I²C接口,通过8位寄存器设置升压转换器和EL输出开关频率,峰值输出电压具有5位分辨率。MAX14521E还提供可调节的自动变化特性,当改变输出幅度时,缓慢增大或减小峰值输出电压。自动变化的斜率通过I²C接口设置,具有3位分辨率,并且各通道之间相互独立。MAX14521E具有音频辅助输入AUX,用于调制EL输出电压和频率,从而实现动态调光。
MAX14521E采用小型、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
应用/使用
汽车仪表盘
键盘背光
LCD背光
PDA
智能电话
典型工作电路
