ZWS行业应用–环境监测管理系统
物联网
787人已加入
近年来,环境污染严峻,水质、空气质量、土壤等污染对生态环境造成严重破坏,针对整治环境问题,基于ZWS云平台的环境监测系统,基本实现了环境质量、生态状况监测的全覆盖。
ZWS云平台,全称为:ZLG Web Service云计算服务平台,是一个标准通用的物联网云端平台型服务系统,支持多种通信协议设备的接入管理,包括ZigBee、LoRaWAN、OPC UA、CAN、Modbus等协议,具有远程监控和管理设备、数据解析、数据分析、告警触发、数据推送等功能。
环境监测管理系统方案选用方式:
  •  LoRaWAN通信硬件+ZWS云数据推送(推送数据到第三方服务器);
  •  LoRaWAN通信硬件+基于ZWS云定制化开发监测应用;
客户可根据业务性质选用合适的系统方案,进行环境监测管理。
一、环境监测管理需求
2015年8月国务院办公厅印发的《生态环境监测网络监测方案》,要求2020年全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖。
空气质量、水质、地质等环境质量监测,是间断或连续地测定环境中污染物的浓度,观察、分析其变化和对环境影响的过程。
由于环境监测设备的安装范围广、测量间隔长、数据量不大特性,通常要求通信硬件具备以下功能:
1、 通信传输距离达km级;
2、 功耗小,能用电池供电;
3、 通信协议可兼容不同厂商的设备;
4、 支持远程配置。
而管理平台,则需要实时监测到各项环保指标的状态,并且监控指标超标状况,及时告警通知。
二、环境监测管理系统方案
基于环境监测的需求,ZWS云平台提供两种环境监测系统方案。
第一种是ZWS云提供数据推送功能的方案,使用LoRaWAN通信模块进行数据采集,通过4G/wifi/以太网透传至ZWS云,再将数据推送至第三方服务器。此类方案适用于自身已有业务平台的企业。
第二种是ZWS云提供定制化应用开发服务的方案,使用LoRaWAN通信模块进行数据采集,通过4G/wifi/以太网透传至ZWS云,再根据业务需求,定制化开发监测平台。
三、通信硬件
致远的LoRaWAN透传模块LM400TU可应用于电池供电的传感器,功耗低,续航时间长,适用于环境监控、地质监测、抄表等场景。功能特点还包括:
  •  -148dBm高灵敏度,解决复杂环境通信问题;
  • 支持透明传输协议,快速组网;
  •  26个频段自动切换,避免同频干扰;
  • 可预设正常工作模式、远程唤醒模式和定时休眠模式。
网关GL1301x是基于LoRaWAN协议的无线通信设备,其他LoRa节点只要遵循LoRaWAN协议,就能与网关通信,实现不同厂商设备的互联互通。功能特点还包括:
  • 单网关最高支持10万级节点;
  • 最远5km通信距离;
  •  支持本地web界面配置参数;
  • 支持远程配置、文件召回;
  • 支持本地升级及远程升级。
四、ZWS云平台
网关GL1301x内置了ZWS云功能,环境监测传感器采集回来的数据,可在ZWS标准云平台中查看,也可将数据推送到第三方服务器。
数据推送可设置不同推送规则,规则中可指定达到一定条件才推送至第三方服务器,也可推送全部数据。
lorawan
除了数据推送外,ZWS云还具有远程管控设备、数据解析、数据分析、告警触发功能,比如监控网关在线状况、负载率统计等。
另外,ZWS云还提供定制化开发服务,客户提出业务功能需求,比如应急预案处理通知、分级预警、监测平台特色界面开发等,根据需求定制化开发。
