苹果5G手机体验怎么样?
移动通信
314人已加入
对于不少苹果粉丝来说,今年新推出的苹果iPhone 12系列手机最大的升级应该就是可以支持5G网络了,毕竟2020年是5G全面爆发的一年,而苹果几乎是最后一个搭上5G这趟车的手机品牌。那苹果的5G使用体验如何?此前已经离开魅族了的李楠就发表了自己看法,建议关闭5G使用,现在从各种反馈来看,他说的大概很有道理,5G并没有带来体验升级。
首先苹果本身对于5G就并不是完全放开的态度,这从iOS系统设置中就能看出来。实际苹果默认使用的是一套“智能5G”策略,即4G和5G网络混合使用,在系统判断不需要5G的时候会自动切回4G,当然这一切的前提是尽量避免用户有所察觉。而如果想像安卓手机那样使用5G,必须手动切换到启用5G选项,并且做进一步设置才行。
实际上在现有的5G覆盖区域,运营商已经为4G用户提供了5G服务。即便不办理套餐,也能接入到5G网络,并且享受到300Mbps的5G基础网速。这倒不一定是运营商有多大方,也许很大程度上和现在采用的非独立组网方式有关。但不管怎么说,起码是能让手机显示5G,并且使用5G了。哪怕这个网速只是4G+级别的,远远达不到5G标准。
那么如果让苹果手机一直处于5G网络下会怎么样呢?在iPhone12到手之后,不少用户都做了这样的设置,然而现实很快让他们放弃。首先是耗电问题,即便是电池最大的iPhone 12 Pro Max,电池也根本维持不了多长时间,即便轻度使用也会在4小时左右就把电量耗光,这意味着如果整个白天工作时间内的使用,中途也至少要充一次电,如果是中度或者重度使用,那就要充两次甚至更多。
而一直接入5G网络,带来的另一个问题就是发热。和4G或者智能5G相比,启用5G之后会导致手机有非常明显的发热,只要有数据传输,手机表面的温度就无法降下来,这种使用体验当然是相当不好的。总之,如果苹果手机使用5G网络,不管是续航还是温度上都会让用户感到不适。
那么5G给用户带来什么?实际上也并没有什么特别明显的感觉,仅仅是网速确实会比4G更快一点。对比之下,安卓手机开启5G的主要原因也并不纯粹是为了让网速更快,更大程度上是因为开着5G也不会带来续航或者温度上的不适感,所以就默认一直开启了。但如果开启5G会导致发热和续航明显缩短,以降低使用体验为代价,也就决定了苹果iPhone12系列确实没必要一直开着5G,所以对于5G,最好还是理性一些。
      责任编辑:tzh
