如何解决厂区室内人员定位技术管理难的问题
今日头条
1188人已加入
导读:室内人员定位系统在实际使用时,厂区每位人员都会随身携带一张智能卡,按事先设定好的巡更线路巡查保护区域,在指定的时间内到达巡更点,人们只要将智能卡在巡更点的读卡器前晃一下,即可实时将巡更数据传输到管理中心,从而实现人员管理功能。
一.系统背景
现代化的厂区需要有一个安全、高效的办公环境。随着厂区规模的逐步扩大,怎样更好地加强公司内部安全管理,已成为困扰每个厂区管理者的问题。苏州新导室内人员定位系统是新型现代化安全管理系统,它结合计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术和智能卡技术于一体,是实现安全防范管理的有效措施,已广泛应用于银行、写字楼、智能化小区、工厂等重要场所。
二.系统简介
苏州新导该系统负责对厂区作业人员的路线、到达时间和巡更班次等信息进行管理与分配。传统签名簿的巡更签到形式容易出现冒签或补签的问题。在查核签到时比较费时费力,对于失盗、失职分析难度较大。无法实时监控人员分布情况,而且需要配备专门的巡更手机设备。考虑到保安人员工作环境复杂和人员素质参差不齐,巡更手机容易造成人为损坏,维护工作量大。
三.系统组成:
由于本方案设计的室内人员定位系统是整个智能一卡通系统的组成部分,因此,通过系统扩展,很容易实现门禁、考勤、电梯控制、访客管理、人员跟踪、报警监控、停车场管理、POS消费、食堂餐饮消费管理等功能。一张智能卡可通用于所有子系统,所有子系统共用一个数据库,真正实现智能“一卡通”。
四.系统组成
系统由门禁控制器、读卡器、感应卡、通讯转换器和定位管理软件等组成。
1.门禁控制器,在室内人员定位系统中,门禁控制器的作用为:接收和保存读卡器的刷卡信息,并将刷卡记录通过485或TCP/IP通讯网络上传到计算机。如果系统同时包括了门禁和巡更功能的话,巡更卡在巡更读卡器上刷卡时,不会将门打开,只是生成一条巡更记录,除非系统设置这张卡,在某一个巡更点的读卡器上刷卡时,即可开门,又能完成巡更任务,这时控制器会同时生成两条记录,一条为正常开门记录,一条为巡更记录。
2.读卡器,正常的读卡器是用于识别ID卡号的一种设备。按键读卡器可识别用户输入的密码,提供三种开门方式:刷卡、刷卡+密码、安全密码。指纹读卡器识别用户指纹,并集成刷卡和密码输入功能,能提供更多种开门方式:指纹、刷卡+指纹、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等等。
3.巡更管理软件,管理人员定位卡片、巡更人员、巡更点、巡更路线、到达时间,分配巡更班次,设置巡更计划,实时监控当前各巡更路线的巡更情况,包括巡更人员当前所在的位置、是否按时巡逻等等。
五.系统功能:
1.实时定位,室内人员定位系统让管理人员实时掌握厂区人员的情况,如人员当前所在的位置,哪些巡更点已经巡查,下一站巡更位置是什么,以及相应的巡更时间。如果在规定的时间内没有到达巡更点,系统给出报警提示。
2.智能排班功能:通过将某个排班规律分配给作业管理人员班组,能够快速进行巡更排班。排班规律可以是任意的班次组合。
3.历史轨迹查询,厂区所有人员的历史回寄均可查询,不存在只保留实时行动轨迹.方便管理人员进行考勤统计与日常管理.
4.智能门禁,巡更人员直接在门禁点的读卡器上刷卡进行巡更。正常的巡更刷卡,不会将门打开,只会在刷卡时,产生一个巡更刷卡记录。5.一键报警,一旦厂区作业人员没有按指定的时间到达工作点,系统将报警提示,坐在计算机前面的管理人员可以马上通过对讲机马上与管理人员进行联络,防止意外情况发生。
fqj
