电源尾插防水测试机如何测定尾插的防水性能
今日头条
1194人已加入
如今电源插头的使用量还是很高的,广泛应用于各个领域,有些产品是要在户外使用的,一般用在户外的电源插头,就有了的防水要求,而且防水级别要达到IP67,如果是在靠近水域附近,比如船上,或者海边,必须达到IP68防护等级才行。而且电源尾插产品一般是由橡胶铸成的一个整体,不锈钢插头和尾插壳体之间也通过缠绕防水带做了防水处理。
要检测的地方就是这些尾插连接处会不会有漏水或者进水的可能性。电源尾插防水测试机是如何测定尾插的防水性能的?
电源尾插由于外形形状,一般是要定制一个放置电源尾插的测试夹具工装,再根据所要求的防水等级来设定电源尾插防水测试机相应的参数(测试压力与测试时间),然后将测试工装与电源尾插防水测试机相连接(一般情况下采用的是负压测试,所以将吸气口与测试夹具连接),这时就可以进行电源尾插的防水测试了。
采用负压测试时若在设定的时间内电源尾插防水测试机的水槽无气泡产生,就证明尾插是合格的,不会漏水也不会进水,否则就是不合格的。
fqj
