云计算2.0时代的三款重磅产品推出,利用云开发工具实现企业业务目标
如果从2006年谷歌首席执行官首次提出云计算概念开始算起,到现在已经是14年。从IT服务的云化到全面云原生,今天的云计算早已不是当初的状态,无论是客户需求,还是底层的IT基础架构,都发生了显著变化。更符合现代企业业务需求的云服务,不只强调基础设施共享、资源弹性扩展和极致性能,还要能满足专有云、行业云以及多云需求。此种背景下,金山云推出了更具云计算2.0时代特色的云原生战略和产品。
云原生战略要更务实
“云原生一定要更务实,通过部署银河云,用户能体验到一致化的云原生能力。” 金山云副总裁、合伙人钱一峰,在接受媒体采访时,具体介绍了金山云云原生战略的差异化优势。在底层基础设施层面,金山云能提供更高效、性能更强大、资源配置更灵活的技术支撑能力。不管是容器、微服务、DevOps和CI/CD,还有基于KATA的容器实例,金山云都可以提供相关服务,并且让本地IT和云上IT形成多集群的纳管。另外,金山云还把公有云进行私有化部署,搭载了云原生的一系列套件,形成行业云,让传统行业的ISV直接基于云原生架构开发应用。
其实,云原生并不是一个新概念,早在云计算 1.0时代,就在强调共享和弹性。在云计算2.0时代,也就是云原生时代,不管是容器,还是微服务,本质上都是更好地充分挖掘云的特性。金山云既可以提供纯粹的云原生基础架构服务,让客户自己基于原有的异构的IT环境做各种复杂的定制和适配,也可以提供内置了云原生服务的银河云,让客户在本地实现一站式部署。事实上,很多客户在进行云原生替代时,会面临各种挑战,如果直接部署了银河云,可直接获得和专有云一样的云原生能力,并且学习成本很低。最重要的是,大部分云原生应用只是关注开发、部署和算力本身,没有考虑数据库和大数据层面,要想进行云原生迁移,如何把数据库迁移到云是第一个要解决的难题。金山云的KingDB能带来极致性能,因为是基于极速云盘构建,用户不需要像使用传统数据库那样拆库拆表,便可以直接享受到高性能、可扩展的数据库读写能力。当然,如果用户的开发团队足够强大,可以选用一些现有的云开发工具来实现企业的业务目标。
云计算2.0时代的三款重磅产品
为了满足用户更多个性化的需求,金山云在前不久推出了三款来自IaaS层面的重要产品,分别是裸金属、云服务器和云盘。
借助金山云星曜裸金属服务器,用户可以独享原生裸金属服务,在灵活、弹性的扩展能力和统一的网络体验、服务的全生命周期体验以及运维和托管方面,该产品均实现了不同层面的突破。据了解,星曜裸金属服务器最大可支持3000万PPS裸金属原生网络性能,裸金属之间点对点最大50Gbps带宽,支持开启高性能模式,主频稳定上升超过10%。
另外,最新推出的云服务器,是金山云云原生的基石产品,在网络与存储性能指标上也是无与伦比。作为全新一代高性能云服务器的代表作,该产品配备了25Gbps基础网络并采用全新的网络优化方案,网络性能最高可达1000万PPS,搭载全新极速云盘ESSD,存储性能最高可达100万IOPS。
在金山云进行云原生战略扩张中,全新极速云盘ESSD也是重量级产品之一,该产品的最大特色是基于简洁的软件架构设计,以NVMe SSD作为存储介质,并配合RDMA组网,IOPS、吞吐与低时延的性能都实现了大幅增强,通过三副本保存,达到了99.9999999%数据耐久性。
“之所以要推出裸金属、云服务器和云盘,是源于客户实实在在的需求。通过不断接触用户,我们发现在原来的虚机上部署容器,会导致性能损耗,从成本效益来看,非常不划算。” 钱一峰强调,我们希望用户通过这三款产品能享受到更好的性能。另外,在基础网络里没有安全的防护,没有云网的隔离,而三款产品是用户在本地和云端获得最佳体验的合集。因为,裸金属服务器是部署在云的虚拟网络环境中,天生就有云的安全服务特性,并且与云端其他的IaaS和PaaS服务是相通的。对于用户来说,裸金属服务器既有云的特性,然后又有本地服务器的极致性能,甚至比本地服务器性能还要高,因为金山云采用了最新架构。
那么,用户到底在怎样的应用场景下使用这三款产品呢?一部分是有大规模应用,虚机有大量损耗的用户,希望在云端实现像底层物理机一样的性能和能力。另外,应用本身的数据库、大数据等对单个实例能力要求很高,达到一定上限后,普通的虚机经过虚拟化后伸缩的能力上限不够,会考虑使用裸金属。或者,在原来私有化环境里,已经有比较很好的基础架构部署,现在想享受云化的网络、云化的弹性,并且在应用搬到云上以后,原来的基础设施不能浪费,不需要重新开发,会考虑选用裸金属服务器来代替。
显然,在三款重量级产品的支撑下,金山云的云原生战略及产品更能满足混合云、多云场景需求。金山云是最早把公有云进行私有云部署的企业,之前也提供过基于OpenStack的私有云版本解决方案,但当业务规模到达一定的量级以后,没办法进行大规模扩展;之后,金山云又推出了专有、异构云方案,把公有云直接私有化部署,用户可按需求灵活选配业务。尤其对于金融、政务、智慧城市、医疗等行业,更希望在专有云上构建像公有云一样更具弹性的基础设施能力,如果基于本地架构去做容器、微服务的适配和改造,定制化的工作量非常大。金山云把公有云解决方案直接私有化部署的方式,能直接屏蔽掉IT底层硬件资源的差异化,让私有云具备天然的公有云和云原生服务能力。
责任编辑:gt
