MSN群的问答全集
电脑使用小技巧
4人已加入
1. 什么是MSN高校群?
2. 怎样加入群?
3. 如何找到我感兴趣的群?
4. 怎样创建群?
5. 为什么不能创建群?
6. 如何查看群中的成员列表?
7. 什么是闪屏振动?
8. 怎样修改群内资料?
9. 如何邀请好友加入群?
10. 聊天记录中显示的是 MSN 昵称而不是群内昵称?
11. 怎样设置让群不打搅我?
12. 怎样退出群?
13. 如何解散群?
14. 将自己的某个私人帐号注册成了群帐号?
15. 为什么我删除了群帐号群还是会骚扰我?
16. 什么样的群会被回收?
什么是MSN高校群?
MSN高校群是为大学新生提供的一个互动平台,只要你注册成为MSN用户,就可以选择加入MSN高校群,认识你的大学同学。除此之外,你还可以创建属于你自己的群。
群内的所有成员都有紧密的关系,如同家庭成员一样保持联系并可以随时沟通。
怎样加入群?
您必须首先注册成为Messenger用户并登录MSN。
打开网页http://campus.msn.cn,在搜索框中输入你所在的高校名称,并点击搜索群,在搜索结果页面直接点击加入即可加入你所感兴趣的高校群。
如何找到我感兴趣的群?
打开网页http://campus.msn.cn,您可以在搜索框内输入文字,进行群名称和群签名的搜索。
怎样创建群?
打开网页http://campus.msn.cn,点击创建群,根据网页上的提示进行群的创建。
为什么不能创建群?
因为群服务会开销大量的服务器资源,所以目前一个MSN帐号只能创建4个群,如果您已经是4个群的群主,那么您将不能再创建群。
另外如果您用的是MSN7.0以下版本,请您升级后再使用。群也不支持绿色版。
如果提示“不能创建群,请重新申请新帐号”,请您注意,必须重新申请一个MSN帐号升级成群帐号,不要用自己的私人MSN帐号升级成群帐号,否则会导致您的私人帐号无法使用。
如何查看群中的成员列表?
打开群对话框的时候系统会发送邀请,如果您没有收到邀请,请点击工具栏上的闪屏振动按钮或者输入“/open”,然后接受邀请打开右侧页面,这样就可以看到公告和成员列表了。
什么是闪屏振动?
闪屏振动是MSN聊天工具栏上 这样的一个按钮。
怎样修改群内资料?
您可以输入相应的指令,直接更改群的资料、个人名片和消息设置(输入“/help”显示指令列表),也可以发送闪屏振动打开右侧页面后进行查看和编辑。
如何邀请好友加入群?
群主和管理员可以在打开成员列表后点击“成员”标签,再点击“添加好友”按钮即可添加群成员,也可以点击“邀请好友”按钮,但是使用这种方式时,被添加人必须已经是您的MSN联系人。普通成员只能“邀请”自己的MSN联系人。
聊天记录中显示的是MSN昵称而不是群内昵称?
聊天时您说的话确实是以MSN昵称发出去的,但是群内的好友都会看到你在用群内的昵称说话。
怎样设置让群不打搅我?
打开成员列表后点击“名片”标签,对群的消息提示做更改。如果改为仅在联机状态时接收该群消息,那么您在其他状态时都不会收到群消息。如果改为阻止群消息,那么任何状态下您都不会收到群消息了。您也可以用指令来进行消息的屏蔽操作。”/p”屏蔽消息;“ /pp 屏蔽的时间”临时屏蔽;再次输入“/p”解除屏蔽。
怎样退出群?
直接在群中输入“/quit”指令即可。注意如果您想再次加入,请在MSN中彻底删除群帐号然后再加入。
如何解散群?
群帐号如果是群主申请的,群主想解散群怎么办呢?首先将群内用户都删除,然后自己退出群就可以了。
将自己的某个私人帐号注册成了群帐号?
如果将自己某个有用的私人帐号注册成群帐号,你在用这个帐号登录时就会经常性掉线。请将群中的所有成员都删除,然后点击成员-》退出群。这样群内就任何没有成员了,我们会将这种群帐号降级成普通帐号。
为什么我删除了群帐号群还是会骚扰我?
请先打开成员列表退出群后再删除群帐号。不然群是无法识别您是否删除了它的。如果您已经删除了群帐号,可以重新添加后再退出群;也可以右键点击群帐号,选择“阻止联系人”,这样群就不会再骚扰您了。
什么样的群会被回收?
群服务会开销大量的服务器资源,为了保障群资源的合理运用,人数过低或者长期不使用的群会被回收。回收时我们会发出消息通知,对通知没有回应的群将被回收。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • msn
