APA2178 100毫瓦的立体声耳机驱动器
新品快讯
29人已加入
  APA2178 为一个100毫瓦的立体声耳机驱动器 ,采用小型的WLCSP-16封装,其特色为固定-1.5倍的电压增益,且不需外加输出隔离电容。
        APA2178机驱动器采用电荷帮浦电路(Charge Pump)供应负压,所以耳机驱动器没有直流输出(VDC=0V),不需再额外加输出隔离电容,可以节省两个输出电容的成本也省下电容所需的PCB面积。内建固定的输入与回授电阻可大量减少外部所需要的组件,APA2178有很好的PSRR与抵抗射频噪声干扰的能力,并具备短路及过热保护,具有快速的开机时间以及采用小型的封装,很适合使用于掌上型多媒体设备。
