紫光展锐推出5G射频前端解决方案,为智能手机带来更大设计空间
近日,紫光展锐推出5G射频前端解决方案,旨在满足各类复杂场景对5G的需求,将为用户带来出色的续航时间、稳定且高质量的通话、数据传输速率和网络覆盖范围。据悉,紫光展锐5G射频前端解决方案采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低15%的通路损耗、尺寸减小20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
相比国内大多数解决方案,紫光展锐5G射频前端解决方案是完整的解决方案,可提供整个射频前端所需的有源芯片,器件齐全、配套完善。该方案从客户参考设计开始,到器件选型、匹配调试和量产跟踪,整体交付周期比业界平均水平缩短20%,大大缩短了OEM厂商的产品开发时间,简化了开发工作。
此外,紫光展锐5G射频前端解决方案的技术优势还包括:
◆ 开关响应时间大幅缩短:通过对开关性能、功能和种类的升级,可满足5G各类复杂场景的需求,展锐5G射频将响应时间从4G的5us缩短到1us,即使在疾驰的高铁上,终端信号始终保持稳定。
◆ 强劲续航:在相同功率下,展锐功率放大器比竞品的功耗降低4%,远超业界平均水平。最大功率发送时,可延长10分钟工作时间,普通功率发送时,可延长20分钟工作时间。
◆ 增强型抗干扰:相同功率下的线性度优于竞品4-6dB,抗干扰能力增强4倍、在应对直播等场景时,稳定不掉线。
◆ 覆盖范围广:展锐5G射频模组采用HPUE技术,使上行覆盖范围更广,当手机在基站边缘场景下,使信号强度增强2倍,而且手机终端输出功率比业内平均水平大0.5dB,使手机在上传数据时信号更加稳定。
◆ 更广泛的频段支持:展锐5G射频前端解决方案支持N77、N78、N79、N41、N28和N1等5G全球主流频段,满足全球市场对5G高、中、低频段的不同需求。
资料显示,射频前端器件主要包括射频开关和LNA,射频PA,滤波器,天线Tuner和毫米波FEM等,其中滤波器占了射频器件销售额的约50%,射频PA占约30%,射频开关和LNA占约10%,其他占约10%),国外厂商仍占据着极大的优势。
根据研究机构的数据显示,现在全球93%的PA供应集中在 Skyworks、Qorvo 和 Broadcomm等几家厂商手中。滤波器也被Murata、TDK、TAIYO YUDEN、Avago和Qorvo等厂商瓜分,其中Murata、TDK和TAIYO YUDEN瓜分了80%的SAW滤波器供应,而Qorvo和Broadcomm则占据了95%的BAW市场。
随着智能手机产业的发展,对于射频前端集成度的要求也是越来越高,特别是在5G的射频前端器件领域,由于需要支持更高的功率,以及需要支持的频段数量的不断上升(因为不仅要兼容4G的频段,还要支持5G频段,以应对4G、5G多模信号切换的需求),对于PA、射频开关、滤波器等组件的技术复杂度要求和数量要求也是越来越高。因此,国内一直缺少能够提供5G射频前端解决方案的国产厂商。
此时紫光展锐能够推出损耗低尺寸小的5G射频前端解决方案无疑是国产芯片的重大突破。
责任编辑:gt
