氢气浓度检测仪的作用及安装事项说明
氢气浓度检测仪主要由可燃探测器(以下简称探测器)和可燃报警控制器(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度,对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。氢气浓度检测仪当主电源掉电时可自动转换至备用电源工作,探测器直接由控制器供电,各探测器分别工作互不干扰且通道间可以随意调换。氢气浓度检测仪使用范围:各类石油、石化、化工生产、消防、燃气、电信煤炭、冶金、电力等。
氢气浓度检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
氢气浓度检测仪安装位置:
探测器安装在被检测气体易漏场所,安装位置根据被检测气体相对于空气比重大小决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水气、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
4、温度在-40℃以下或55℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。
氢气浓度检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的混合气体浓度连续在线检测,仪器采用进口气体传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。氢气浓度检测仪兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
责任编辑:gt
