在安防领域中物联网网关的主要衡量标准是什么
今日头条
1191人已加入
安防专用物联网网关是针对安防网络高清监控的实际需求而开发的网传设备。网络监控工程往往在复杂多变的 应用环境,普通物联网网关很难满足安防监控大流量网络视频信号对于实时性、完整性和流畅性的传输需求,因此 安防监控系统对物联网网关等网传设备有着更高的要求。
在视频安防监控系统中,物联网网关起到什么作用。物联网网关拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵,使用物联网网关也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,物联网网关只允许必要的网络流量通过物联网网关。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。
安防专用物联网网关需要满足四个“有利于”:有利于高清视频流的传输、有利于组网、有利于适应工程现场环境、有利于安装与维护。
而蓝蜂物联网网关因为其既能为终端设备传输数据信号又可以为设备提供直流供电的功能,让它在安防领域有 着简化布线、节能灵活、安全方便等三大优势。除此之外,能够降低安防工程的施工成本,则是蓝蜂物联网网关 在安防行业形势一片大好的基本原因。当又便宜性能又好的事物出现时,普通物联网网关这种“普通”的设备自然就“失宠”了。
在安防领域,蓝蜂物联网网关主要用以下标准来衡量:
1、 确定设备在工程中适用的范围,目前摄像机按传输方式分为模拟和数字信号两类,如果你的是模拟信 号制式的摄像机就不必用此物联网网关,但如果是网络摄像机(IP摄像机)就可以选用此设备。
2、 确定视频监控系统中摄像机的指标。一般来说摄像机的主要是两个指标:一、电压一般为12V,二、 功率一般为12-15W。摄像机按接口分两类:BNC接口和RJ45接口。如果你的摄像机是网络摄像机,要确定是否带有蓝蜂模块受电功能的接口。
3、 确定布线方案成本。将终端取电,布线的成本和用蓝蜂物联网网关的成本进行核算,目前蓝蜂物联网网关的供电距离在100以内。无布局限制,就是节省了不少的成本。
4、 确定接口数、光纤口数、网管、速率(10/100/1000M)等问题。目前市场上接口主要是8、12、 16、24口。光纤口一般是一到两个口,速率1000M是最快,所以光纤口的选择一定要注意是百兆还是千兆。
fqj
