光纤连接器的结构/种类/性能指标
光纤活动连接器是把两个光纤端面精密结合在一起,以实现光纤与光纤之间可拆卸连接的器件,俗称活接头。光纤活动连接器已经广泛应用在光纤配线架(简称ODF架)、光端机、光纤测试仪器和仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。
(1)光纤连接器的结构
光纤连接器由光纤、陶瓷插芯、陶瓷支撑套管、组成散件和外壳组成,如图1所示。
图1 光纤连接器结构
光纤连接器常与适配器配合使用,两个光纤连接器插针中装进两根光纤,采用机械和光学结构,通过适配器将光纤的两个端面精密对接起来,实现光纤端面物理接触,以使一根光纤上传输的光能量最大限度地耦合到另一根光纤中。
(2)光纤连接器的端面类型
光纤连接端面有平面接触型(FC型)、物理接触型(PC型)、超级物理端面(UPC型)、斜面接触型(APC)等类型,如图2所示。
FC型端面呈平面形,对微尘敏感。PC型端面呈球形,接触面集中在端面的中央部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器。APC型端面的接触端中央部分仍保持PC型的球面,但端面的其他部分加工成斜面,使端面与光纤轴线的夹角小于90°,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密;当端面与光纤轴线夹角为8°时,插入损耗小于0.5dB。
光纤
图2 光纤连接器的种类
(3)光纤连接器的性能指标
光纤连接器的性能指标主要有插入损耗、回波损耗、互换性、重复性和稳定性等。
①插入损耗
插入损耗即连接损耗,是指由于连接器的介入而引起传输线路有效功率的损耗,该值越小越好,一般要求不高于0.5dB。
②回波损耗
回波损耗又称后向反射损耗,是指光纤连接器处后向反射光功率与输入光功率之比的分贝数,该值越大越好。回波损耗反映了光纤连接器对链路光功率反射的抑制能力。实际应用的光纤连接器插针表面经过了专门的抛光处理,回波损耗很大,一般不低于45dB。
③互换性
光纤连接器的互换性是指光纤连接器各部件互换时插入损耗的变化。每次互换后,其插入损耗变化量越小越好。
④重复性
光纤连接器的重复性是指光纤连接器多次插拔后插入损耗的变化。每次插拔后插入损耗变化量越小越好。
⑤稳定性
光纤连接器的稳定性是指连接器连接后,插入损耗随时间、环境温度的变化,此值越小越好。
⑥插拔寿命
光纤连接器的插拔寿命用最大可插拔次数来表示,一般由元件的机械磨损情况决定。目前,光纤连接器的插拔寿命一般大于1000次。
光纤连接器的种类
光纤连接器的种类很多,目前我国应用最广泛的是FC型、SC型、ST型和LC型连接器,如图1-17所示。每种光纤连接器都有其对应的光纤适配器来实现与光纤的连接。
①FC型光纤连接器
FC型光纤连接器采用金属螺纹连接结构,外壳为圆形,紧固方式为螺丝扣,插针采用外径为2.5mm的精密陶瓷插针,插针端面多采用球面接触PC和斜球面接触APC两种方式。FC型光纤连接器的特点是结构简单,操作方便,制作容易。FC型光纤连接器是目前使用最多的类型,占用空间大,大量用于光缆干线ODF架上。
②SC型光纤连接器
SC型光纤连接器采用插拔式结构,外壳为矩形,采用工程塑料制造,紧固方式为插拔销闩式,不需要旋转。SC型光纤连接器所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,插针端面多采用PC或APC方式。SC型光纤连接器的主要特点是价格低廉,插入损耗波动小,抗压强度高,插拔操作方便,操作空间小,安装密度高,广泛用于光纤接入网中。
③ST型光纤连接器
图 常用光纤连接器的种类
ST型光纤连接器采用带键的卡口式锁紧结构,外壳呈圆形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,插针端面多采用PC或APC方式。ST连接器的纤芯外露较长,具有很好的互换性,大量用于光纤接入网和CATV中。
④LC型连接器
LC型光纤连接器采用插拔式锁紧结构,外壳为矩形,用工程塑料制成,带有按压键。由于它的陶瓷插针外径仅为1.25mm,其外形尺寸也相应减少,大大提高了连接器在光配线架中的密度。通常情况下,LC连接器是以双芯连接器的形式使用,但需要时也可分开为两个单芯连接器。
除了FC型、SC型、ST型和LC型连接器以外,还有MU型和MT-RJ型连接器。
责任编辑人:CC
