时钟芯片如何确定日期和时间?
  时钟芯片如何确定日期和时间?
  时钟芯片是RTC集成电路,也被称为实时时钟。任何实时时钟的核心都是晶振,晶振频率为32768 Hz ,它为分频计数器提供精确的与低功耗的实基信号,可以用于产生秒、分、时、日等信息,也就是说时钟芯片是通过晶振的作用来确定日期和时间的。
  晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,晶振是石英振荡器的简称,通过对晶振所产生的振荡频率分频和累加,得到年、月、日、时、分、秒等时间信息并通过计算机通讯口送入处理器处理。
  时钟芯片的时间误差主要来源于时钟芯片中晶振的频率误差,而晶振的频率误差主要是由于温度变化引起的。所以把温度对晶振谐振频率所产生的误差进行有效的补偿,是提高时钟精度的关键。石英晶体谐振频率误差补偿方法,是在晶振谐振频率随着温度的变化存在误差已知的基础上, 对产生1Hz频率的分频计数器进行精确补偿的方法。
  时钟芯片的主要作用
  一、时钟芯片具有显示时间与记录时间的功能作用。
  时钟芯片最基本的作用就是显示时间和记录时间的时钟作用,而且时钟芯片的的时钟显示功能及其强大,可以显示出年、月、日、星期、时、分、秒所有的时间单位,而且时钟芯片还具有着精确的闰年补尝功能。
  二、 时钟芯片具有闹铃作用。
  在人们日常的生活中,闹铃最大的作用就是提醒时间。几乎全部的手机、电脑等科技产品都具有着闹铃设置功能,而闹铃之所以能够设置,其原因就是时钟芯片具有闹铃作用。
  三、 时钟芯片具有数据记录作用。
  锂电池是时钟芯片中的组成部件之一,并且在时钟芯片断电或者关机之后,锂电池可以通过芯片内部电路实现芯片供电,使时钟芯片在断电后仍可以运行很长一段时间,确保时钟芯片内部记录的数据不丢失。
  四、 时钟芯片具有数据断电保护作用。
  时钟芯片之作用能够记录和存储数据,是因为其内部有一个 RAM 单元,此 ram 单元一部分用于对时钟显示的控制,绝大一部用于单元数据的存储,而且此 RAM 单位具有着断电保护功能。
  五、 时钟芯片具有很好的检测功能。
  时钟 芯片 的接口较为简单,而且可以与多种软件连接,并且可以通过软件进行功能屏蔽,实现对其性能的测试。
责任编辑:YYX
