无线网桥避免干扰的方法
  无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
  1、外部建筑物的干扰
  当无线信号在传输的过程中遇到物体的遮挡,如果这个信号传输距离不远,有遮挡的环境下通过折射的方式,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。虽然可以收到信号,但是收到的这个信号的信号强度是非常弱的,而且带宽也会衰减很大的。
  如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。如果在传输视频信号的情况下有遮挡传输,那么信号稳定性肯定很难保证。而传输网络信号对带宽的要求不大,因此在有遮挡的环境下传输网络信号还是基本能满足需求的。
  因此在选择无线监控设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。如果发射端跟接收端之间有遮挡,我们可以通过中继的方式避开中间的遮挡物。
  2、同类设备干扰
  在无线监控系统中,模拟无线监控系统是属于傻瓜式的,遇到干扰源我们只能慢慢的去排查,而数字无线监控设备就属于智能化无线监控系统,我们只要通过软件就可以扫描出附近相同的频率,从而设置的时候避开该频率即可。
  目前无线监控设备我们随处可见,像移动、联通信号塔、对讲机、无线等等这些都是采用无线信号来传输的,对无线监控设备肯定也是有干扰的。而对于数字无线监控设备避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于相同频率或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。
  对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
  3、怎么判断网桥是否收到干扰
  可以通过监控画面来判断,如果出现丢包、画面不稳定、杂波、黑条纹、波纹等现象,如果有说明设备受到了干扰,此时需要逐一排查找到原因。
  并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
  除了干扰之外,无线网桥还有留个常见的故障
  1、无法传输或接收信号:首先要从简单的问题着手,先检查网线,再更换水晶头,最后才看设备的网口是否有损坏。
  2、监控显示器花屏而且断断续续,同时无线网桥信号强度很低:出现这种情况,首先要检查无线网桥之间的距离是否在适用的距离之内;其次查看天线角度是否对好,或尝试用更高增益的天线。
  3、如果无线网桥只有一个P/S灯常亮,但无法Ping通:首先要把无线网桥恢复出厂设置,再重新配置;然后更换PoE电源模块再看是否能正常使用,如果还不行,就用网线直接把无线网桥与电脑连接,看是否能够连接;如果不能连接,则说明无线网桥已经坏了。
  4、雷雨天气过后通讯中断:首先要检查PoE电源是否烧坏,然后检查网口是否正常,最后检查设备是否因为雷击导致主板被烧坏。一般情况下在雷雨区安装无线网桥之前,建议做防雷措施。
  5、连接无线网桥正常后,PoE指示灯却熄灭了,断开链接又马上亮灯:首先检查无线网桥是否短路,如果短路则需要更换无线网桥。
  6、传输信号不连续:首先我们要查看无线网桥两端的信道是否一致,然后再查看国家代码是不是不同,最后再看无线网桥的版本是否相同(这是根据出现问题的频率所排序,越在后面的可能性越低。
 责任编辑人:CC
