今日头条
随着城市经济的发展,高层建筑和智能建筑越来越多,感应雷和雷电波侵入造成的危害大幅增加。一般在生活中,我们常见的雷电威胁有以下4种类型:
1 直击雷
直击雷蕴含着非常大的能量,在峰值时它的电压甚至可以达到5000kv,具有极大破坏性。直击雷在数微秒内流入地下,使得地电位迅速太高,从而造成反击事故;并且雷电流会产生强大的电磁波,在电源线上产生脉冲电压;在经过电气设备时,雷电流会产生极高热量,造成火灾。
2 传导雷
在远处产生的雷电集中了线路后,电磁感应会产生极高电压,这些电压会通过电源线路和通信线路传至建筑物内的电气设备并对其造成损害。
3 感应雷
感应雷是云层之间放电产生的电磁波,这种电磁波会影响电气设备的运行。
4 开关过电压
供电系统中的电感性和电容性负载的开启、断开、地级或电源线路的短路,都会在电源线路上产生高压脉冲,它的破坏效果甚至与雷击类似。
而除了一般的建筑物,雷电对一些户外设施的威胁也很大,这其中就包括了LED照明设备。雷电轻可导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡。
因此LED照明防雷也成为了一个防雷的重点。
与一般电源防雷相同,LED照明防雷也是包含了内部防雷和外部防雷两方面的。内部防雷指的是在路灯内部通过接地、设置电压保护对象等方式对照明设备进行保护。LED照明设备外部都是导体材料,本身相当于一个避雷针,再加上引下线和地网,就构成了外部防雷系统。
内部防雷与外部防雷两者相辅相成,互为补充。内部系统可以防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏;外部系统可以避免直击雷破坏LED照明系统而引起的火灾和人身安全事故。
fqj
