搭载骁龙875的三星Galaxy S21基准测试曝光
自搭载 Exynos 处理器的 Galaxy S21 基准测试在网上流出后,已经过去了近两个月的时间,今天早些时候,型号为 SM-G996U 的 Galaxy S21 在 Geekbench 上进行了基准测试,测试显示,该机采用了骁龙 875 芯片组,加上 8GB 的内存。
骁龙 875 SoC 尚未正式公布,但预计该芯片组将采用三丛式 CPU 配置,包括一个 X1 高性能核心、三个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心,基准测试证实了该处理器辅以 Adreno 660 图形芯片。
在 Geekbench 中,型号为 SM-G996U 的 Galaxy S21 似乎比 Exynos 2100 版本的表现更好,该设备在单核测试中获得了 1120 分,多核测试中获得了 3319 分。
相比之下,搭载 Exynos 的机型此前的成绩为 1038 / 3060 分,这表明与三星自家芯片组相比,高通提供的解决方案将再次提供更优越的性能。然而,IT之家需要指出的是,早期基准测试并不总是反映最终产品的实际性能。
三星电子
三星 Galaxy S21 距离正式发布还有几个月的时间,三星可能还没有完成优化。此外,Exynos 的基准测试比最新的骁龙 875 测试要早两个月,这期间可能会发生很多变化。
责任编辑:haq
