电瓶修复的小知识,关于电压电流知识的简单讲解
电压【v】电流【a】容量【ah】。好多初学者提问,今天就针对小白说下电压、电流、与容量的通俗解释。
充电电流和容量有关,容量/充电电流=充饱时间。电压是电池的固有特性,在电池上都会标有,超过这个电压太多,电池要么发热,电池的电压和充电,就像在一个不规则的容器上加水,水位的增加不是随着时间的变化而线性变化。
电压
在充电的过程还有热损耗。而且充电过程中,电池电压有时会从高到低再到高,有的一充就跑到很高的电压,一带载就没电。所以控制器上的欠压电压有意义,很多时充电指示,充电保护等功能都有原因。12V是对应电池的说法或者标称。
电压
好多初学者专业解释还是不理解电压和容量。电池,顾名思义就是一个装满电动池子。
我形象的比喻下:这个是水池子的,池子的高度就是电压,里面的水量就是容量。容量满水位高一直到瓶颈。就是充电带过程。而放电用电就是放水一样。水不断的流失位下降到最低点。这样大家看懂了吗?
fqj
