号称节能效率高达75%的空气能热水器值得买吗?
节能,现在已经成为消费者选购家电时的一大参考指标。
在热水器领域,说到节能就不得不提起空气能热水器,对于这个市场新贵,相信大家都略有耳闻,知道它十分节能,号称一度电当四度用,节能效率高达75%。
那么空气能热水器究竟有多节能?和传统的燃气、电热水器相比有何优劣势?今天我们就来聊聊空气能热水器。
“烧空气”的热水器
大家应该都很好奇,空气能热水器究竟是靠什么能量来加热水的,难道是真的“烧空气”吗?
其实空气能热水器并不是“烧空气”,但它确确实实是用空气来制热的,它利用的就是空气中的热能。
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”。
空气能热水器把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。
可能这样理解起来有些费劲,实际上大家可以把空气能热水器看做是一台空调。
因为它的原理确实和空调有些相似,都是利用氟介质和压缩机来实现热量搬运,只不过空调是将空气中的热量运走,实现降温。
而空气能热水器则是将空气中的热量收集起来,用来热水。
所以普通的空气能热水器和空调一样有一个室外机,当然现在也有不带室外机的一体式空气能热水器。
那么空气能热水器是如何做到一度电当四度用的呢?
主要原因在于空气能热水器所耗费的电能并不直接用于加热,而是用于搬运空气中的免费热能,一般来说1千瓦的电能可以搬运3~4千瓦的热量。
而普通的电热水器,就是算按100%的能量转化率来算,1千瓦的电能也只能产生1千瓦的热能,所以空气能热水器能做到比传统热水器低几倍的能耗。
空气能热水器的优缺点
空气能热水器最大的优点毫无疑问,那就是省电了。
当然除此之外,安全也是空气能热水器的一个优点,空气能点热水器的电能主要是用来搬运热量,并不直接作用于水上,这样就很好的将电和水分开,不用当心漏电风险。
除此之外也不会有燃气热水器可能出现的爆炸和中毒危险。
不过尴尬的是,空气能热水器节能的优点十分突出,但是它的弊端也尤为明显,而且各个致命。
第一个缺点就是受环境影响大,外界温度越高,搬运效率越高,外界温度如果低于零度,搬运效率也就大打折扣。
所以空气能热水器对于北方等冬季气温较低的地区来说极不友好,因此空气能热水器一般不建议北方用户购买。
当然现在也出现了一些南北通用的、带电辅热的空气能热水器,在气温较低时切换成电能加热,但是这样就和普通的储水式电热水器没有什么区别了,也就没有那么节能了。
第二个就是体积较大,空气能热水器靠空气中的热能来热水是一个较为缓慢的过程,所以一般空气能热水器都有一个较大的水箱(一般为100L-300L)来存储足够多的热水,以便满足一家人一天的用水。
但是这么大的体积对于家庭面积不大的人来说确实有些不够友好,如果分体式空气能热水器,还需要考虑外机该如何摆放。
第三个就是价格较高。价格绝对是左右消费者选择的最重要因素。
空气能热水器中包含有压缩机、蒸发器、冷凝器等装置,所以在制造成本上,是要远高于一般的电热水器和燃气热水器的,再加上上市时间也比较短,目前还属于一个小众产品。
所以目前价格最低普遍在4.5千左右,这个价格对于一个热水器来说是相当昂贵的了。
在这样一个价格下,即使空气能热水器再节能,也无法在短时间内用节省的电费成本来弥补购买时的巨大花费。
写在最后
空气能热水器确实是目前市面上最节能的热水器,只不过这个节能对于普通消费者来说代价有些大,至少在这个价格上,绝大多数消费者很难仅因节能这一优点就被打动。
对于大部分人来说,储水式电热水器和燃气热水器依旧是首选,这两者相比空气能热水器,除了不够节能之外,在使用体验上目前来说很难挑出什么大缺点。
至于大家担心的安全性方面,只要产品是合格合规的,且操作使用规范,出现安全隐患其实是小概率事件。
总的来说,目前空气能热水器可能性价比不是很高,当然如果未来制造商能将价格压缩下来的话,那么空气能热水器还是十分值得考虑的。
责编AJX
