魔鹰显卡拥有次世代主机可免费升级至次世代版本
10月底,跳票多时的看门狗正统续作《看门狗:军团》(后文简称军团)正式发售,这是一款跨平台的3A级第三人称视角射击游戏。购买《军团》的本世代主机玩家,日后拥有次世代主机可免费升级至次世代版本。
次世代主机的一大特性就是支持光线追踪,说到光线追踪,PC玩家最熟悉的自然就是英伟达GeForce RTX系列显卡了。
本次测试我们在《军团》世界构建的伦敦城,使用RTX30系显卡来测试RTX光线追踪和DLSS2.1两项黑科技,在这个美轮美奂的虚拟世界中为你展示英伟达全新Ampere架构的强大威力。
看门狗:军团(Watch Dogs: Legion)将故事的发生地点设置在了虚构中的未来伦敦,能够监听一切的私人军事公司统治了整座城市,而玩家需要建立地下抵抗力量来反对这股邪恶势力的统治。
现代化大都市繁华的夜景使得光线追踪在游戏中更具重要性。因为在光线追踪的加持下才能为玩家带来次世代游戏的美妙视觉享受。
CPU性能测试首先我们对CPU进行测试,为了消除显卡瓶颈,我们使用了目前市售游戏显卡中性能最强级别的RTX 3080 GAMING OC魔鹰显卡,采用1080P分辨率预设最高特效并运行游戏自带的benchmark。
本次的CPU测试基本包含了英特尔和AMD各个级别的 CPU,以方便不同预算的玩家找到自己心仪的选项。
总结:《军团》对多核心CPU优化到位,在测试中可以看到游戏最高利用到8个物理核心+8个超线程的虚拟核心,因此10900KF和9900KF的差距并没有拉开太大,而10600KF也紧随9900KF之后。
本阶段性能对决不启用光线追踪和DLSS,画面设置为游戏内预设的最高画质,图形API设置为DirectX12,benchmark运行的分辨率为1080P,1440P,2160P三种常见分辨率。在1080P分辨率的测试中,我们加入了steam硬件统计中玩家保有量较高的几款主流显卡,但是未达到推荐配置的显卡就不参与测试了。新的参赛选手分别是GTX1060,GTX1660Ti,RTX2060,RX 580。
最高特效下,《军团》对于显卡的要求异常夸张,30系显卡表现不俗,RTX3070甚至反超了上一代旗RTX 2080Ti,而售价4000元左右的技嘉RTX 3070 Gaming OC,不得不说是预算有限画质党的福音。
RTX 3080和RTX 3090成绩虽然遥遥领先,但装备这类显卡的发烧级玩家,很少有人再使用 1080P分辨率的显示器,因此参考意义不大。2K分辨率下上一轮的几张主流显卡将不再参与测试,仅有8张显卡参与测试。
在提升了分辨率吼2080Ti凭借着更高的显存容量以2帧的优势小胜3070, AMD阵营虽然排名先后略有变化,但被英伟达显卡拉开较大的差距,在4K分辨率的测试与1440P分辨率相比,对于硬件的要求极高,对于显卡的硬实力有着极高的要求,但是相应的画面细节也更加丰富。
在夸张的性能要求下,目前仅有3090一张显卡能够征服《军团》的benchmark,侧面也反映出《军团》对于硬件性能的极高要求,可以说,仅靠显卡自身的浮点性能,罕有显卡能流畅运行《军团》。
总结: 30系显卡的全新架构使得他们在各种分辨率下都能游刃有余的发挥,RTX3070即使在高分辨率下也仅仅是略输于上一代旗舰RTX2080Ti。
开启光线追踪三档设置后,画质上的差异如果不仔细观察很难分辨,上图如果不仔细观察是看不出水潭上面的路面有散射效果的区别。不过可以轻易的发现开启/关闭光线追踪特效的区别,因此毫不夸张的说光线追踪对于提高游戏画面效果的提升确实有着显著的作用。
我们选择了20系卡皇2080Ti以及30系最新的RTX3070/3080/3090三张显卡参与测试。测试过程中不开启DLSS,游戏特效设置为预设最高,手动将光线追踪质量设置为最高。
总结:开启光线追踪开启后帧数下降明显,目前仅有RTX3090和RTX3080能在1080P分辨率下获得平均60帧以上的成绩,对于其他显卡来说很难有流畅的游戏体验。
2K分辨率下没有显卡能达到平均60帧的运行速率。4K分辨率下更是大部分显卡的帧数不足30帧。虽然帧数表现并不好,但不要忘了英伟达还有另一样秘密武器,那就是最新一代人工智能黑科技——DLSS2.1。
开启DLSS后,远处摩天轮的绳索钢缆的细节更加平滑,在DLSS技术的帮助下,玩家看到的画面比原生画质更加细腻,原生画质难以看清的细节也被还原,呈现在玩家面前。不少玩家因此就会担心,既然画面细节得到了提升,那么会不会导致帧数下降,下面就通过对比测试的形式让玩家见证奇迹的诞生。
总结:可以明显的看出,在开启DLSS后,游戏的运行帧数有了大幅度提升,可以说对玩家来说是一个很大的利好了。
尽管DLSS黑科技很强大,但是仍有些许不足,在测试中我们发现,不开启光线追踪的情况下开启DLSS,帧数的提升幅度并没有同时开启RTX和DLSS那么明显,而3070由于8G显存容量不足,虽然Tensor Core性能更强,但是在4K分辨率下即使开启了DLSS也没能追上2080Ti,这些问题在未来可能得到改善。
可以看出在开启了最高特效和光线追踪后,RTX3090运行《军团》的帧数已经到了幻灯片级别,而开启了8K分辨率专属的DLSS最高性能模式后,达到了平均31帧的运行速率,相比不到10帧的情况也是让拥有8K显示设备的玩家在不降低分辨率的情况下较为流畅的运行游戏了。
但是畅玩8K分辨率还是需要付出小小的一点代价。在DLSS最高性能模式下,查看原图可以发现墙面上海报有一些细节略有损失,但仍然要强于原生4K分辨率的画面效果。
       责任编辑:pj
