iPhone 12快充到底有多快?
2020年10月苹果推出了iPhone 12系列,采用全新的垂直边框外观设计,更强悍的处理器,大幅度提升影像系统性能。在充电方面,有线系统升级至20W PD快充,无线系统搭载全新的15W MagSafe磁吸无线快充。
最近充电头网推出了数量众多的iPhone 12系列测试文章,为避免小伙伴面对海量的资信造成阅读困难,课代表总结了浓缩版的作业,让大家一文看懂iPhone 12快充是怎么回事。
iPhone 12发布会上,苹果宣布为地球环保做贡献所有iPhone将不再配送充电器,外包装盒体积减半,运输仓储成本减半,并节约了充电器成本还能赚个美誉,这骚操作估计只有苹果能这么玩。所有iPhone不分高低版本配送的线缆全统一为USB-C to Lightning,必须搭配PD充电器使用。
对于旧机型升级上来的用户来说,如果家里只有USB-A充电器,那么你连电都没法充,不送充电器后还能让用户自觉掏钱买充电器,这骚操作还真是只有苹果敢这么玩。
先不管这个,下面我们了谈一下iPhone 12的快充相关,小编化身课代表整理了目前有用资信,各位小伙伴看完考试准拿99分。一、iPhone 12有线快充系统的组成
1、接口
2012年苹果推出了Lightning接口并率先在iPhone 5上使用,正反面盲插充电数据一体化让Lightning接口领先业界。
然而时至今日,不管是数据传输标准还是电力承载上限,Lightning接口早已被USB-C接口全方面超越,USB-C已经成为绝大部分数码产品的最佳配置,但苹果并未打算对iPhone接口做出更替,iPhone 12系列仍然使用Lightning接口,享受着私有生态圈与专利带来的丰厚利润。
2、线缆
iPhone 12全系标配线缆从USB-A to Lightning升级为USB-C to LIghtning,也就是常说的苹果快充线,支持PD快速充电,最高功率可达20W。
线缆外皮材质为TPE长度1米,线身上面印有序列号。Lightning端子头触点为银色,电镀工艺从镀金升级为铑钌(lǎo liǎo),金手指外观视觉效果为银色。带来的直接好处是电镀效果更好,更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用。
数据线另一端是USB-C接头,使用微距镜头拍摄USB-C接头的内部,上下各7个pin针共14个pin针,数据速率为USB2.0传输标准。
iPhone 12全系取消了充电头,数据线则使用了USB-C to Lightning快充线,不再兼容以往的USB-A充电器,用户需要使用USB-C物理接口的充电器才可以正常充电。
3、充电器
iPhone 12系列支持PD快充,而附带的充电线也是USB-C to Lightning快充线,需要注意的是如果有朋友手里使用的还是以前的USB-A充电头(比如右边),那就无法搭配附带的充电线为新iPhone充电。图中左边基于USB-C输出的PD快充头才可以使用,并且需要支持USB PD快速充电标准来触发PD快充。
二、iPhone 12快充到底有多快?
苹果官网上对iPhone 12的充电性能介绍为:“充电,超速了”,安卓手机已在时速120km/h的高速公里上快速奔跑着,看来苹果这条设计时速只有20km/h的乡村小路上,确很容易吃超速罚单,那么我们来看看这个快充到底有多快。
iPhone 12快充系统相比起前几代,功率从18W提升至20W,使用苹果18W原厂充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为9.07V 1.91A 17.38W,可以看出iPhone 12是可以向下兼容18W快速充电的。
从iPad Pro身上偷来了最佳匹配的苹果原厂20W充电器,为iPhone 12 Pro充电功率为8.91V 2.18A 19.51W,成功握手20W PD快充达到满速。
为了测试iPhone 12最大功率能达到多少,我们使用苹果30W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为8.90V 2.49A 22.19W,可以发现iPhone 12 Pro峰值功率是可以超过20W的,那么不同功率的充电器速度会差多少?
为了更直观地对比,小编测试了苹果5W USB-A充电器、苹果12W USB-A充电器、苹果18W USB-C充电器、苹果20W USB-C充电器、65W USB-C充电器,数据绘制成电量百分比速度图。
从柱状图的走向来看,5W充电器半小时充电18%,1小时充电36%,完全充满需要3小时25分。12W充电器半小时充电44%,1小时充电61%,完全充满需要2小时13分,虽然相较于5W有很大进步,不过还是很慢。然后是快充组的数据,18W、20W、65W三款PD充电曲线图几乎相同甚至重合,速度方面半小时充电60%左右,1小时充电88%,完全充满需要1小时40分左右。
这个速度在业界水平来看,小编坦言并未达到“超速了”的地步,但半小时充入60%这个成绩还是可以的,没电了插上去做其他事情,半小时回来也能回复大部分电量。
三、有那些产品可以给iPhone 12充电
1、充电器
据苹果官网的介绍,iPhone 12系列使用20W USB-C电源适配器可以实现30分钟充满50% 电量的快速充电。
2、移动电源
iPhone 12系列首次支持5G高速通讯,但随之而来的是电量快速消耗,电池方面三款机型电池容量分别为iPhone12mini 2227mAh、iPhone12/Pro 2815mAh、iPhone12Pro Max 3687mAh,面对5G高耗电量外出续航有点不太够用。所以出门一整天的话带上移动电源是个必然的决定。
充电头网测试了功率在18W-100W之间几乎所有热门型号充电宝,支持18W以上PD快充输出的充电宝都能为iPhone 12提供够用的功率需求。
容量方面一天外出需求的话10000mAh充电宝即可,多设备或者长途旅程推荐使用20000mAh或以上的多PD输出口移动电源,有登机需求的话少于27800mAh容量(100Wh)可以直接登机,少于100Wh-160Wh前往柜台填写表格后也可以登机。
3、车载充电器
对于司机朋友来说iPhone 12在车上已经不是电话那么简单,他还是导航设备、甚至是CarPlay终端,需要长时间高负荷运行,所以在iPhone 12在车上同样拥有快充需求。
目前市面上已有多款支持iPhone 12 20W PD快充的车载充电器,小伙伴可以前往充电头网查看相关评测。
4、户外电源
随着疫情逐步消退很多小伙伴也在蠢蠢欲动的出门游玩,一家人好好放松一下,这时候户外电源的重点就来了,为家里人的所有电子设备甚至是车载冰箱提供电力支持。
目前市面上大部分户外电源都支持USB PD快充输出,同时也带有AC 220V交流充电,可以在户外为iPhone 12、平板、笔记本、甚至是各种小家电提供电力供给。
5、插线板
插线板作为迭代比较慢的产品,在PD快充转型的路上姗姗来迟,2020年陆续有厂商跟进开发PD插线板,用户无需再往插线板上插入PD充电器,大幅度精简插线板使用空间,直接通过插线板获得PD快速充电。
iPhone 12支持USB PD快速充电标准,支持18W以上PD快充的插线板同样可以在30分钟内为iPhone 12充入50%电量,快速恢复续航。
6、86型PD插座
2020年USB-C充电器已全面普及,iPhone 12也支持USB PD快速充电,快充已无声无息地进入人们日常生活中。除USB-C充电器外,配备USB-C的插线板也开始陆续铺货,作为供电源头的家装墙插面板终于也开始USB-C化。PD快充面板适用于个人家庭、商业场所、公司等所有场合,特别是对于商业场所来说,PD快充面板可以直接为消费者提供快充的同时不需要借/还充电器这个环节,也不会丢失。对于家装使用也能提升家装氛围档次。
充电头网总结
iPhone 12支持20W PD快速充电,最大峰值可达22W。实测30分钟时间可以充入60%电量,18W、22W、30W的充电速度差异并不大,均可以半小时快速恢复续航。基于通用性强的USB PD快速充电标准,对市面上绝大部分PD输出的产品都兼容。
好了相信看完这篇课代表总结,各位小伙伴对iPhone 12系列的快充都有了一定了解,对于未照顾到的方面,大家有什么想看的测试欢迎留言告知。
       责任编辑:pj
