氢气检测仪如何进行校验,有哪些方法
氢气检测仪是通过使用四极质谱仪检测试样加热时放出的氢的量来实现的。真空排气是通过使用对除去氢非常有效的涡轮分子泵实现。因而使得真空中残留背底氢的量尽可能减少。真空排气以及加热炉的操作都是通过触摸式控制屏幕实现。所以不管是谁都可以操作。此外通过各种事先内部自锁设定可以防止误操作。那么氢气检测仪怎么进行校验呢?
氢气检测仪的校验方法
氢气检测仪应在校验有用期内,运用前应保证其处于正常工作状况。采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采用上、中、下各部位取样。
(1)原则上要选用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。
(2)校验前,探头的周围环境应无可燃气体。假设有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再接连通入样气,以保证校验的性。
(3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为样气,其次为丙烷。
(4)关于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体焚烧时发作的热量相差较多的烃类混合物,不得已时,可运用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又安稳的单组分燃料作为样气。此刻有必要依据一定的检测信号换算联络调整报警器的量程。
责任编辑:gt
