datasheet特指电子元器件的数据手册。
搜狗百科中对datasheet的解释
▉ 如何查找datasheet?
很多人第一时间就是打开百度,输入元器件型号,不是很推荐。
对辨别能力比较弱的小白来说,不推荐的原因有两个,一是找到的datasheet不一定是最新的。第二个比较重要的原因,现在很多元器件的型号都是一样的,比如A厂叫SDS,B厂也叫SDS,但是两者参数是有一定区别的,所以不管是在选型,还是在设计时,都会造成一定的误差。
我给如何查找元件datasheet排了一个优先级,依次是原厂官网、原厂销售或代理商销售的支持、其他靠谱网站。
在原厂官网查找datasheet有如何几个优点:
型号齐全,错误少,更新频率快;
方便选型,一些原厂可以进行元器件参数对比,以便寻找到最合适的型号;
配套资源齐全,比如一些芯片,会有参考设计,仿真模型,封装信息下载等,有助于更好的设计。
如下某官网芯片datasheet,除了提供数据表、技术文章和应用手册外。
还提供如下所示的硬件开发的原理图和PCB文件、设计仿真文件和芯片的封装信息。
那有人说了,我用的芯片都是小厂的,连官网都没有,更不谈在官网下载datasheet了,那我推荐的第二个方法就是:寻求原厂销售或者代理商销售的支持。
那你们会说他们靠谱不,我会说,非常靠谱,而且还很专业热情,寻求销售帮助有如下的优点:
第一:销售都是热情的,电子元器件的销售更是如此,所以沟通起来很顺畅,效率也会提高。
第二:销售是专业的,可以给我们提供一些样品,这个在项目初期非常重要,可以提前测试把握一下器件性能并解决试产物料的短缺(我经常这么干,试产的时候,新料都是直接找代理商要)(一般都是便宜的,控制在100PCS之内,诚哥很良心的,毕竟白嫖也是我憎恨的行为之一)
第三,销售还是专业的,我之前选择了一颗参数合适的物料,结果再找代理商,人家说,这是专供苹果的型号,这就很尴尬了,不到几分钟,就给我发来了替代的型号。
第三点需要说明的问题是:选择一颗合适的物料除了看性能参数符合外,还要考虑这颗物料的价格啊,交期啊,是否是常用料啊,否则可能出现采购困难,造成项目delay的情况。
价格吗,当然是满足性能的前提下,越便宜越好。
交期吗,当然是越短越好,比如你一颗物料交期8周,可能项目周期就1个月,项目结束了,物料还没采购到。
常用料吗,这个意思就是说,谨慎选择偏僻物料,常用料缺货风险小,出现BUG的风险也小,指的其他类似公司也在用这颗物料,帮助我们抵御了一部分风险,因为用的人越多,越能发现问题。
那有人说了,我是个人工作者,在官网找不到,而且没有对应的销售支持窗口,那咋办,那我推荐第三种方法:去靠谱的网站下载。
如下我推荐了几个我常用的网站。
alldatasheet官网,从这个名字就知道了,上面的确实比较全,有一个缺点是网站卡顿,界面难看。
(网址:https://www.alldatasheet.com/)
datasheet5官网,这个是我最近发现的的,宣称对接原厂官网,支持替代料建议、还支持2D3D模型下载,暗黑界面非常nice的。
(网址:https://www.datasheet5.com/)
其他的网站如:datasheet中文查询网
(https://datasheet.520101.com/)
21csearch(https://www.21icsearch.com)
一般alldatasheet和datasheet5也就够用了,受限于篇幅和我的懒惰,教傻白甜学妹如何读datasheet放在下一期。
责任编辑:lq
