无线路由器
最近小编收到很多问题,其中一个就是下面小编为大家整理一下关于贝尔金无线路由器设置的步骤,希望这些方法能够帮助到大家。
1.在IE浏览器里输入路由器登录地址:192.168.2.1。然后跳出来的框框里帐号和密码不用输入,直接敲回车就可以进入。所有设置参数都列在了左边栏,因为不用去点下拉找参数。只要从上到下把需要设置的几个参数设置完了,并重启就行了。
2.先是第一个参数:LAN口设置,IP:写入路由登录地址,掩码:255.255.255.0,DHCP地址池:动态获取IP地址的分配范围,租约时间:每个地址的使用时长。
3.完了点套用变更,目光再回到左边栏,第二个DHCP客户端现在不用看,它是作用是用来看有多少用户使用它下发的IP的。点击联机类型,设置上网方式:提供了5种方式,最后两种是给欧洲和澳洲国家用的!和其它路由器一样,可选是还是三种,动态IP,静态IP,和PPPOE。
4.账号和密码输入平时用的拨号帐号和密码就行,其它的不用改动不写填,完了就点套用变更。再看看选择静态IP要填写的参数:写入运营商给定的IP,掩码,和网关地址,点击套用。
5.在左边栏选择下面一项:DNS,写入当地的DNS服务器地址,点击套用变更,搞定。然后再在左边栏选择MAC,点击复制,把和路由器WAN口相连接的MAC地址复制到路由器中。
6.选择无线-》频道和SSID:改动SSID号就可以,也就是你的WIFI名称,然后套用。再点击下面的安全性:这里是设置无线密码的地方,然后输入8位以上的密码点击套用,最后在下面的公用程序下,点击重启路由器,等1分钟左右就可以连接上网了。
贝尔金路由器动态ip设置
下面是小编整理的一些关于如何设置贝尔金路由器固定IP地址及上网方式全过程的相关资料,供你参考。
1、在设置前,需要进入贝尔金Belkin路由器WEB管理界面。打开IE浏览器,在地址栏中输入贝尔金路由器默认管理IP地址192.168.2.1,用户名为admin,密码为空。
2、进入配置界面后,点击”LAN设定“,可根据自己的要求设定私网IP地址,默认网关是192.168.2.1,此时如果开启了DHCP功能,则客户端自动接收的地址段为192.168.2地址段,如果你需要修改为 192.168.1.1地址段,则只需将LAN口 IP地址项的2改为1即可。不过此时,电脑的终端IP地址则需要手工设定为192.168.1网段才可以。
3、开始设置上网方式。点击“WAN联机类型”,进入上网方式设置界面,
4、根据你的需要,采用何种方式登陆(PPPOE、动态IP地址、静态IP地址、PPTP等等),今天同大家讲解的主题是如何设置固定IP地址,那当然采用第2项“静态”方式,
5、自此就已经设置完了吗?其实还有一项重要的工作,如果想要正常的连接Internet,则需要设置正确的DNS地址。
总结:自此就完成了贝尔金Belkin路由器固定IP地址上网设置的全过程。简单吧,如果您身边现在有一台这样的路由器,为何不拿出来试试呢?
责任编辑:YYX
